389 грн
Отзывы (3)
1.69-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 240 × 280 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V2 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Необычная форма дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы.
Код производителя: 24382, 1.69inch LCD Module
Особенности дисплея:
Разрешение 240×280, 262 тыс. цветов RGB, четкий и красочный эффект отображения
Интерфейс SPI, минимизирует количество необходимых контактов ввода-вывода, поддерживает платы контроллеров, такие как Raspberry Pi/Arduino/STM32.
Поставляется с ресурсами для разработки (примеры для Raspberry Pi/Arduino/STM32)
Тип матрицы: IPS
Разрешение дисплея: 240 × 280 пикселей
Шаг пикселя: 0.11655 × 0.11655 мм
Драйвер: ST7789V2
Напряжение питания: 3.3 В / 5 В
Интерфейс подключения: 4-проводной SPI
Размер дисплея: 27.97 × 32.63 мм
Размеры платы дисплея: 31.50 × 39.00 мм
Обозначение на плате
Назначение
VCC
Питание (3.3 В / 5 В)
GND
Общий
DIN
SPI вход данных
CLK
SPI тактирование данных
CS
Выбор кристалла. Активный низкий уровень
DC
Данные/команда (высокий - данные / низкий - команда)
1.47-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 172 × 320 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V3 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры....
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Автомобильный встраиваемый вольтметр с цифровым и графическим отображением уровня напряжения, данное устройство предназначено для контроля напряжения бортовой сети автомобиля. Дополнительно на передней панели имеется два порта USB type-A, которые подключенны через встроенный преобразователь...
Электрическая отвертка ES15S с интеллектуальным управлением движением - это новейшая модернизированная версия с длительным временем работы, более высокой скоростью и более высоким электрическим крутящим моментом. В него встроен безсердечный двигатель с редуктором 1:64, обеспечивающий более...
Универсальный лак для печатных плат PVB-60 надежно изолирует и предохраняет широко распространенную электронику: кабели и провода, трансформаторы высокого напряжения, обмотки электрических двигателей. Также лак широко применяется в автомобильной промышленности для предотвращения коротких...
Набор SMD резисторов типоразмера 2512 1W с допуском ±1% и номиналами от 0.01 до 1 Ом. В наборе по 5 резисторов из 10 номиналов – указаны в таблице (см. ниже).
Паста MECHANIC XGSP-80 применяется в радиоэлектронике для монтажа SMD компонентов и представляет собой вязкое вещество серого цвета. Перед применением ее нужно немного размешать. Для расплавления припоя и выделения флюса достаточно температуры 160-183°С.
367 грн
