1.28" 240×240 ЖКИ цветной дисплей 65K (SPI интерфейс) от Waveshare
код: DPC442
Waveshare
606 грн
  • 1.28" 240×240 ЖКИ цветной дисплей 65K (SPI интерфейс) от Waveshare
1.28-дюймовый круглый ЖК-дисплей с отображением 65 000 цветов RGB при разрешении 240 × 240 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер GC9A01 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Круглая форма дисплея позволяет создавать на его основе уникальные устройства круглой формы.
Код производителя: 19192, 1.28inch LCD Module
Особенности:
  • Разрешение 240×240, 65 тыс. цветов RGB, четкое и красочное изображение
  • Интерфейс SPI сводит к минимуму количество необходимых контактов ввода-вывода, поддерживает платы контроллеров, такие как Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32.
  • Поставляется с ресурсами для разработки (примеры для Raspberry Pi/Arduino/STM32)
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В / 5 В
  • Разрешение дисплея: 240 × 240 пикселей
  • Интерфейс: 4-проводной SPI
  • Размер дисплея: Φ32.4 мм
  • Тип матрицы дисплея: IPS
  • Размеры пикселя: 0.135 × 0.135 мм
  • Драйвер дисплея: GC9A01
  • Размеры платы дисплея: 40.4 × 37.5 мм Φ37.5 мм
Размещение и назначение элементов на плате дисплея:
Обозначение сигнала Назначение сигнала
VCC Питание (вход 3.3 В / 5 В)
GND Общий
DIN Вход данных SPI
CLK SPI тактовый вход
CS Выбор чипа, активный низкий уровень
DC Выбор данных/команд (высокий для данных, низкий для команды)
RST Сброс, активный низкий уровень
BL Питание подсветки
Примеры подключения дисплея:
Комплектация:
  • 1.28" ЖКИ модуль x1
  • PH2.0 8-контактный 20 см кабель x1
Отзывы покупателей про 1.28" 240×240 ЖКИ цветной дисплей 65K (SPI интерфейс) от Waveshare
Есть вопросы по "1.28" 240×240 ЖКИ цветной дисплей 65K (SPI интерфейс) от Waveshare" ?
