Понижающий преобразователь XL7015 с 6-80В до 5.0-20В
код: AOC947
49 грн
  • Понижающий преобразователь XL7015 с 6-80В до 5.0-20В
  • Отзывы (2)
Понижающий преобразователь постоянного тока на микросхеме XL7015 - это высокоэффективный, высоковольтный понижающий DC-DC преобразователь, который может обеспечить выходной ток до 0.8 А, низкий уровень пульсации, отличную стабилизацию выходного напряжения и нагрузки, входное напряжение до 80 В, намного больше, чем у модулей на микросхеме LM2596. Встроенные в чип различные механизмы защиты позволят использовать преобразователь эффективно и безопасно. Его можно применять в контроллерах электромобилей.
  • Широкий диапазон входного напряжения: от 5 В до 80 В
  • Выходное напряжение регулируется: от 5 В до 20 В
  • Минимальное падение напряжения: 1 В
  • Максимальный ток переключения: 0.8 А
  • Рекомендуемая выходная мощность не менее 7 Вт
  • Встроенная защита от перегрева, защита от короткого замыкания на выходе, защита от перегрузки по току
  • Отличная линейность и регулировка нагрузки
  • Размер платы: 16 мм х 44 мм
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь XL7015 с 6-80В до 5.0-20В
Володимир (14.10.2024)
Рекомендована вихідна потужність: не менше 7 Вт. - як розуміти цей пункт? Бо виходячи з максимального струму 0.8А виявляється що вихідна напруга має бути не менше 9В.
admin (14.10.2024)
Доброго дня. Трішки не вірно в казано в описі. Це максимальна потужність перетворювача.
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь XL7015 с 6-80В до 5.0-20В" ?
