Преобразователь понижающий/повышающий 5-35В 3А на XL6019
код: AOC577
Теги: dc-dc
99 грн с НДС
от 5 шт. 89 грн
от 10 шт. 79 грн
  • Преобразователь понижающий/повышающий 5-35В 3А на XL6019
  • Отзывы (30)
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Особенностью преобразователя XL6019 Step-Up/Down DC-DC является возможность преобразования напряжения как вверх, так и вниз. Позволяет получить стабильное напряжение от аккумуляторов, как разряженных, так и заряженных до максимума.
В зависимости от нагрузки входное напряжение должно быть не менее половины от выходного. Перед первым включением поверните винт переменного резистора на несколько оборотов против часовой стрелки!
  • Тип преобразователя: понижающий-повышающий
  • Микросхема: XL6019
  • Входное напряжение: 5 - 35 В
  • Выходное напряжение: 0.5 - 35 В
  • Максимальный ток нагрузки: 3 А (рекомендуется: 1-2 A)
  • Частота преобразователя: 180 кГц
  • КПД: до 94% (макс.)
  • Пульсации вых.напряжения: менее 100 мВ (при токе 1 А)
  • Рабочая температура: -20°C до +70 °C
  • Размеры: 49 x 23.5 x 14 мм
Отзывы покупателей про Преобразователь понижающий/повышающий 5-35В 3А на XL6019
Сергей (15.08.2026)
Взял один на пробу.
Вх 16В, 1,25А Вых 11,4В, 1.42А Чип 120С, Др 100С, Шоттки 160С КПД 81%
Вх 10В, 1,6А, Вых 12,9В 1А, чип 104С, др 83С, Шоттки 120С, КПД 80%
Вх 16В, 0,6А Вых 7,9В 1А, всё около 64С, КПД 85%
Надпись на чипе XLESMIL. Клон, как и везде. Купил отдельно чип оригинал от компании XLSEMI. Скорее для надёжности, которой клонам так не хватает..
Сергей (19.02.2026)
Здравствуйте. Чуть выше IN- находится вход (выход) EN, какое его назначение?
admin (20.02.2026)
Доброго дня. Це контакт керування.
Андер (20.12.2025)
Всім доброго) а можна цей модуль використати в такій схемі: в мене акум автомобільний хочу запитать модем вай фай там потрібно 12.0в 0.5а , ну акум видає од 12.7 до 12.0(як розрядиться , далі відсічка шоб акум не уграть) цей модуль для такого підійде?
admin (20.12.2025)
Так, підійде. Але він немає відсічки по вхідній напрузі...
Андер (20.12.2025)
дякую дуже)вже замовив у Вас , відсічку думаю через XH m609, я ще тільки знайомлюся з цими всима штучками) дякую дуже що відповіли.
admin (20.12.2025)
Будь ласка! Дуже вам раді допмогти!
Олег (29.03.2026)
Такие роутеры некритичны к питанию и будут работать
во всем диапазоне авто аккума.
Оксанич Станіслав Дмитрович (28.10.2024)
Якістю виробу та процесом купівлі задоволений.
Снидeвич Андрeй Сeргeeвич (02.08.2024)
Купував декілька партій. Дуже багато браку.
Вмирають одразу при подачі живлення (без навантаження), або через деякий час, при навантаженні не більше 10Вт...
Розчарований якістю...
admin (02.08.2024)
Сергей (11.08.2026)
А вы обратите внимание на надпись на чипе. И всё станет ясно.
nekto (23.06.2024)
Стабільна напруга на виході (не падає при навантаженні), але при 2А на виході (1.5А на вході) гріється аж так, що неможливо тримати палець довше 1 секунди (це біля 80С, якщо не помиляюсь).
І це не голі компоненти, а із отакими радіаторами, які я в принципі дуже раджу - https://arduino.ua/prod1610-nabir-kleikih-radiatoriv-dlya-raspberry-pi-orange-pi
Навіть вентилятор із зниженими обертами не допомагає (менше 1000), треба хорошо дути, щоби збити цю температуру.
Звісно, технічно кажучи для компонентів це мабуть приємлемо, але мені це не комфортно.
(Я все одно використовую і раджу, просто будьте готові.)
Артем (07.06.2024)
Модуль сильно грееться и немного снижает выходное напряжение по мере прогрева (у меня нагрузка 1.5А, по входу 7.5-12.6В).
В закрытом корпусе и без радитора ему будет некомфортно, нужно это учитывать.
Олександр (22.03.2023)
Підкажіть, чим відрізняється "понижуючий/підвищуючий XL6019" від "понижуючий/підвищуючий XL6009"?
admin (23.03.2023)
Доброго дня. Різниця в мікросхемі, XL6019 більше потужна та швидкісна, якщо в двох словах.
Максим (23.04.2023)
XL6019 чуток более мощная, 5 А срабатывание защиты вместо 4;
держит несколько большее входное напряжение - 40Vin max вместо 32;
и работающая на меньшей частоте - 180 kHz вместо 400.
Меленевський Юрій (26.10.2022)
Очень удобный преобразователь. Приятно что с Ардуино решаются практически любые задачи.
Андрій (02.01.2022)
С модулем есть какая-то засада. При Vin=12В сделать, скажем, 5В не представляется возможным, на понижение он как-то очень странно работает.
admin (04.01.2022)
Опишите, пожалуйста, странность в работе.
Алексей (23.03.2022)
Я тоже заметил странность. Подавал на вход 12В а выход настроил на 1.8В. Но проблема в том, что если подавать на вход напряжение с нагрузкой на выходе, то на выходе появлялось напряжение более 1.8В, спасло только токо ограничение в блоке питания с которого брал 12В. Еще не разбирался в чем проблема. Жаль что работает плохо.
Serhii (06.04.2020)
Доброго дня! Підкажіть, чи можна на цей модуль поставити бойпас, тобто коротити через реле плюси на вході та виході? Треба використовувати короткочасно, при запуске двигуна, щоб компенсувати посадку напруги на автомагнітолі?
admin (07.04.2020)
Для этого преобразователя - нельзя.
Максим (23.04.2023)
А есть ли нужда? Пусть постоянно работает, стабилизирует напряжение.
Владимир (18.05.2018)
Вчера приобрел этот преобразователь, от кроны работает на ура. Очень доволен, рекомендую.
Владимир (05.04.2018)
Вернее даже не "не будет", а "убьет вашу схему". До 50в на выходе при подключении одной li-ion батареи на 3.7в.
Вот ещё в видеообзоре об этом говорят:
https://www.youtube.com/watch?v=tGiX2kadyaw
Олег (12.07.2018)
Подтверждаю, На заряженном Li-ion аккуме работает вполне нормально, при условии что выходное напряжение не превышает 6-7вольт. Но стоит разрядить батарею до ~3.2в, на выходе резко образуется до 50в! Причем если подключена нагрузка такого не происходит. Спалил так стабы на устройстве-потребителе))) Будьте внимательны!!!
Владимир (18.02.2018)
При подключении к БП и настройке на понижение 5в работает. При подключении уже настроеного к литий-ионному аккуму - иногда 5в, иногда 30в.
admin (19.02.2018)
Похоже на плохой контакт в переменном резисторе...
Андрей (30.03.2018)
Внимательно читайте документацию - минимальное рабочее напряжение Input operation voltage Vin 5 V min !
От одной банки LiPo этот преобразователь работать не будет!
Есть вопросы по "Преобразователь понижающий/повышающий 5-35В 3А на XL6019" ?
