Преобразователь повышающий 2-24В 2А с micro-USB разъёмом
код: AOC591
Теги: dc-dc
25 грн
от 5 шт. 24 грн
от 10 шт. 23 грн
  • Преобразователь повышающий 2-24В 2А с micro-USB разъёмом
  • Отзывы (25)
Миниатюрный повышающий преобразователь постоянного напряжения, MT3608 с регулируемым выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже снимаемого с выхода!
  • Тип преобразователя: повышающий
  • Входной разъём: USB micro-B
  • Микросхема преобразователя: MT3608
  • Входное напряжение: от 2В до 24В
  • Максимальный выходной ток: 2А
  • Максимальное выходное напряжение: от 5В до 28В
  • КПД: > 93%
Отзывы покупателей про Преобразователь повышающий 2-24В 2А с micro-USB разъёмом
Комеристый Сергей Леонидович (03.08.2024)
Все очень замечательно. Всем советую этот магазин.
Дмитро (22.12.2022)
Зробив на них декілька світлодіодних стрічок з живленням від павербанку. Напругу виставив таким чином, щоб вхідний струм по 5в був трохи менше 1А. Працюють відмінно.
Руслан (03.02.2023)
Добрий день, як ви робили начальні налаштування перетворювача. Дякую
Тесенчук Олександр Анатолійович (22.12.2022)
На 100% виправдав очикуване. Працює беззвучно, живить ішнтернет від повербанка та світильники 12в. Рекомендую.
Магазин спрацював максимально швидко. Дякую.
Подгорный Ярослав Леонидович (28.11.2022)
подал напряжение 9 В на вход на выходе на хх напряжение регулируется, как только даю нагрузку напряжение падает до уровня питания и на регулировку не реагирует, убираю нагрузку опять напряжение растет и регулируется.
Викулин Артём Владимирович (25.09.2022)
Как называется модель этого преобразователя ?
Это не MT3608, совсем другой чип стоит.
admin (26.09.2022)
Доброго дня. На модулі стоїть В628, це той самий MT3608.
Кучевський Віталій Сергійович (26.08.2022)
Все дуже чудово, із 10 замовлених всі працюють
Олексій (29.08.2021)
У цього перетворювача є груба помилка в схемотехніці, яка і призводить до того, що він згорає!
А саме - R1 (100К), той що змінний резистор, в крайньому положенні ПРОТИ годинникової стрілки, по суті робить коротке між виходами Vout та FB, що призводить до того, що на FB попадає максимальна напруга і ще й без обмеження по току. От тоді вона і згоряє. Це крайнє положення має видавати мінімальні напруги, тому я б сказав що нижче 3.3В вихідну напруги ставити стає ризиковано, десь в тому діапазоні і згорає мікросхема.
Тому я впевнено раджу перед першим включенням, повернути потенціометр до максимуму ЗА годинниковою стрілкою, коли вже чути клацання всередині потерціометра, як правило. Таким чином встановивши максимальну! вихідну напругу. Після підключення вхідної напруги, знизити вихідну, хляхом обертання ПРОТИ годинникової стрілки, до потрібної напруги, не опускаючись нижче 3.3В
Додаю фото з відпаяним потенціометром і мікрухою, яка відгоріла коли я завернув у крайнє положення ПРОТИ стрілки.
Абсолютно ця сама проблема присутня у схожого перетворювача (без конектора microUSB). Про це трохи згадано ось тут https://mysku.ru/blog/aliexpress/37152.html де сказано "Производитель просто сэкономил на одном резисторе." А в тією моделі напрямок обертання потенціометра - зворотній!
Сергій (01.06.2021)
Купив для проекту, не працює...крутив нічого не преобразовує...
admin (04.06.2021)
Если источник питания подключен правильно то продолжайте вращать переменный резистор против часовой стрелки...
Паша (12.08.2021)
Вращайте в сторону разъёма по часовой стрелке до щелчка. Подключите на выходе вольтметр и медленно поворачивайте регулятор от разъёма против часовой. Не, буду спорить, бывает у этих модулей брак. Магазин тут не при чём, они всё проверить не могут! А дучше всего, "нащупать" щелчёк до подачи питания на вход преобразователя, а уже потом его регулировать.
Игорь (02.04.2021)
Дополнение к отзыву.
Преобразователь таки рабочий.
Рабочий диапазон резистора буквально 5% от полной шкалы, 1-2 оборота из 20.
Точное напряжение на выходе фиг выставишь.
Пока крутил резистор, похоже попал на момент перехода через ноль, сопротивление резко скачет и пробивается выходной транзистор в микросхеме.
Короче, помер преобразователь.
Вот эти https://arduino.ua/prod1559-regyliryemii-povishaushhii-preobrazovatel-2a-28v-mt3608
использовал во многих проектах, проблем никогда не было.
Резистор позволяет настроить напряжение, хотя номиналы деталей что там, что тут одинаковые.
Игорь (01.04.2021)
Купил две штуки.
Обе выдают на выходе на 0.3 Вольта меньше, чем на входе.
На переменный резистор не реагируют.
Блоки не рабочие.
admin (05.04.2021)
Опишите ситуацию нам на почту.
Станіслав (23.10.2020)
Працює нормально. +++
Денис (27.09.2020)
Качество выше ожидаемого, хорошие стабилизаторы
(+) Хорошо держит напряжение
(+) Точная регулировка
(-) Всплеск напряжения при включении. (тестировал на двух преобразователях,выставил напряжения 5В и 6В, - при включении выдает около 9В!!! напряжение опускается до задорного около 10мс.)
Павленко Евгений (14.02.2020)
Хороший преобразователь. Брал для проекта , оправдал себя на 100%
Максим (01.12.2019)
Не заработало. На вход подал 5V от зарядки для телефона, а на выходе теже 5V.
admin (03.12.2019)
Попробуйте отрегулировать выходное напряжение вращая переменный резистор на плате.
Ведринский Сергей (27.08.2019)
Не заработал при входных напряжениях 3.7-12 вольт, обвязка микросхемы в порядке, а посему неисправна микросхема. Пришлось лепить из дискретных элементов.
pahasuper (03.08.2019)
вышел из строя мгновенно! подключал 12 на 24 и реле на выходе. на второй установил на выход конденсатор и диод параллельно. после этой доработки всё работает отлично.
Андрей (01.01.2019)
Маленький удобный преобразователь. Исходно настроен на 12В, легко и точно регулируется подстроечным резистором, звука при работе не издает, только при включении. Очень полезная вещь! Рекомендую, а магазину спасибо!
Николай (17.12.2018)
Заработал сразу, без дыма. Из коробки выдавал около 13 вольт. Легко настроился на 9 вольт и теперь питает DSO-150 от повербанка. Вещь!
Есть вопросы по "Преобразователь повышающий 2-24В 2А с micro-USB разъёмом" ?
