Ножка для аппаратуры резиновая черная под винт, d=19мм, h=11мм
код: SKV584
Доставка по Украине
3 грн
от 20 шт.
2 грн
Отзывы
Ножка для аппаратуры резиновая черная под винт. Диаметр 19 мм / 15 мм, высота 11 мм.
Диаметр: 19 мм / 15 мм
Высота: 11 мм
Отзывы покупателей про Ножка для аппаратуры резиновая черная под винт, d=19мм, h=11мм
Есть вопросы по "Ножка для аппаратуры резиновая черная под винт, d=19мм, h=11мм" ?
Миниатюрный цифровой термометр TPM-10 с LCD дисплеем с датчиком -50 +110 °C с автономным питанием. Предназначен для установки внутри помещения, однако датчик можно размещать как внутри так и снаружи. Высокая контрастность индикатора позволяет считывать значение температуры как при...
Алюминиевый ребристый радиатор для элементов в корпусе TO-220. Радиатор имеет отверстие с резьбой M3 и вывод для пайки к плате, размер 20x15x10 мм.
7 грн
