Ножка H3 для аппаратуры резиновая черная под винт, d=18мм, h=10мм
код: SKV623
Доставка по Украине
5 грн
от 20 шт.
4 грн
Отзывы
Ножка Н3 для аппаратуры резиновая черная под винт. Диаметр 18 мм / 14 мм, высота 10 мм.
Диаметр: 18 мм / 14 мм
Высота: 10 мм
Отзывы покупателей про Ножка H3 для аппаратуры резиновая черная под винт, d=18мм, h=10мм
Есть вопросы по "Ножка H3 для аппаратуры резиновая черная под винт, d=18мм, h=10мм" ?
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или...
55 грн
