Радиатор алюминиевый 15x20мм для транзисторов TO-220
код: AOC552
Доставка по Украине
7 грнс НДС
от 5 шт.
6 грн
от 10 шт.
5 грн
Отзывы (1)
Алюминиевый ребристый радиатор для элементов в корпусе TO-220. Радиатор имеет отверстие с резьбой M3 и вывод для пайки к плате, размер 20x15x10 мм.
Материал: алюминий
Цвет: серебристый
Высота: 15 мм
Ширина: 10 мм
Длина: 20 мм
Вес: 2 г (±0.2)
Крепление детали: М3 винт
Монтаж: пайка в отверстии (штифт)
Отзывы покупателей про Радиатор алюминиевый 15x20мм для транзисторов TO-220
Євгеній (02.12.2021)
Чудові радіатори, але було б краще якби в комплекті був гвинт, шайба і термопрокладка.
Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьютеров, стандартных компьютеров –- десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где...
Алюминиевый ребристый радиатор для элементов в корпусе TO-220. Радиатор имеет отверстие с резьбой M3 и вывод для пайки к плате, размер (ВШГ) 21x15x11 мм.
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520N позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Клон популярного силового транзистора IRLZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 47А) и может использоваться как силовой ключ. Особенностью транзистора является низкое напряжение Затвор-Исток, необходимое для достаточного...
22 грн
