Плата разработчика Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth
код: DPC629
Waveshare
1276 грн с НДС
  • Плата разработчика Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth
  • Отзывы (1)
Плата разработки ESP32-S3 ETH, содержащая интерфейс камеры, порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с с PoE модулем, с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, построенная на двухъядерном процессоре 240 МГц. Питается и программируется плата через USB порт с разъёмом Type-C. Для хранения данных установлен слот для карты TF. В комплекте с модулем идет камера OV2640.
Код производителя: 28772, ESP32-S3-POE-ETH-CAM-KIT
Плата разработки ETH на базе ESP32-S3R8 поддерживает беспроводную связь Wi-Fi и Bluetooth, с надежным и эффективным проводным подключением Ethernet с функцией PoE. Встроенный интерфейс камеры, совместимый с OV2640, OV5640 и другими основными камерами для захвата изображений и видео. Контакты платы совместимы с разъемом Pico и его можно использовать с некоторыми Raspberry Pi Pico HAT. Опираясь на богатые ресурсы с открытым исходным кодом ESP32, пользователи могут быстро приступить к разработке собственных устройств. Модуль подходит для Интернета вещей, получения изображений, умного дома и других проектов ИИ.
Ключевые особенности:
  • Использует высокопроизводительный чип ESP32-S3R8 с двухъядерным процессором Xtensa 32-бит LX7, способным работать на частоте 240 МГц
  • Интегрированная память SRAM объемом 512 КБ, ROM объемом 384 КБ, PSRAM объемом 8 МБ и флэш-память объемом 16 МБ
  • Интегрированная беспроводная связь Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 5 (LE) с бортовой антенной. Поддерживает переключение на использование внешней антенны
  • Встроенный чип Ethernet W5500 для расширения сетевого порта 10/100 Мбит/с через интерфейс SPI
  • Опционально для модуля PoE реализована функция Power over Ethernet (соответствует IEEE 802.3af)
  • Встроенный интерфейс камеры, совместимый с OV2640, OV5640 и другими популярными камерами для фото- и видеосъемки
  • Встроенный порт USB Type-C для питания, загрузки программ и отладки
  • Встроенный слот для карт TF для внешнего хранения фотографий или файлов на карте TF
  • Совместимость с разъемом Pico, наличие нескольких встроенных периферийных интерфейсов, высокая совместимость и расширяемость
Расположение и назначение компонентов модуля:
  1. Двухъядерный процессор ESP32-S3R8 Xtensa 32-бит LX7, рабочая частота до 240 МГц
  2. W25Q128 - 16 МБ флэш-памяти для хранения программ и данных
  3. Ethernet-чип W5500
  4. Ethernet-трансформатор H1102NLT
  5. Регулятор напряжения JW5060
  6. Порт USB Type-C - для питания и записи программ
  7. Порт Ethernet RJ45 - Порт Ethernet 10/100M с автосогласованием
  8. Разъем PoE-модуля - для подключения PoE-модуля
  9. Интерфейс камеры - Совместим с OV2640, OV5640 и другими популярными камерами
  10. Разъем антенны IPEX 1 - Зарезервированный разъем, включается путем перепайки встроенного резистора
  11. Керамическая антенна - используется по умолчанию
  12. Слот для TF-карты
  13. Кнопка загрузки
  14. Индикатор Act
  15. Индикатор Link
  16. Кнопка СБРОСА
Расположение и назначение контактов:
Габаритные размеры модуля:
Отзывы покупателей про Плата разработчика Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth
Роман (06.01.2026)
Шикарна дошка, в якості eth використаний W5500
#include
#define W5500_SCK 13
#define W5500_MISO 12
#define W5500_MOSI 11
#define W5500_CS 14 // DO NOT use 34–39 (input-only) for CS
#define W5500_INT 10
W5500Driver driver(W5500_CS, W5500_INT);
Serial.begin(115200);
// Отримуємо MAC-адресу пристрою
uint8_t mac[6];
esp_read_mac(mac, ESP_MAC_ETH);
snprintf(clientId, sizeof(clientId), "ESP32-%02X%02X%02X-PZEM", mac[3], mac[4], mac[5]);
// Initialize W5500 Ethernet
SPI.begin(W5500_SCK, W5500_MISO, W5500_MOSI); // SCK, MISO, MOSI
Ethernet.init(driver);
Ethernet.setHostname(clientId);
// start the Ethernet connection:
Serial.println("Initialize Ethernet with DHCP:");
if (Ethernet.begin() == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can''t run without hardware. :(");
while (true) {
delay(2000); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
// try to configure using IP address instead of DHCP:
Ethernet.begin();
} else {
Serial.print(" DHCP assigned IP ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
І далі працюємо як зі звичайним wi-fi. Заживлена PoE з Unifi Switch 16, працює разом з Peacefir PZEM-004T 100A (https://arduino.ua/prod3619-bagatofynkcionalnii-vimiruvach-spojivanoi-elektroenergii-pzem-004t-100a) в якості енергонезалежного лічильника і контролера вхідної лінії, що дозволяє явно бачити наявність/відсутність мережі і її параметри ДО інвертера.
Есть вопросы по "Плата разработчика Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth" ?
