Лабораторный блок питания Baku BK-305D c цифровой индикацией (0-30В 5А)
код: PWR114
  • Лабораторный блок питания Baku BK-305D c цифровой индикацией (0-30В 5А)
5
Профессиональный легкий лабораторный блок питания Baku BK-305D позволяет регулировать выходное напряжение в пределах 0 - 30 В и силу тока от 0 до 5 А. Оттображают текущее напряжение и ток 2 крупных сведодиодных индикатора, а регулировка производится 4-мя ручками, по 2 на каждый параметр (точная и грубая настройка).
Лабораторный блок питания Baku BK-305D оснащен системой защиты от замыканий и системой активного охлаждения за счет вращения внутреннего вентилятора. Также имеется защита от переполюсовки подключаемой нагрузки - полярность подключаемого устройства определяется внутренними датчиками, что не позволит вам "спалить" подключаемую нагрузку. Блок Baku BK-305D имеет высокий коэффициент стабилизации тока в сети, что позволяет его безопасно использовать в ремонтных мастерских и лабораториях.
Особенности:
  • индикация тока и напряжения на LED-индикаторах красного цвета
  • плавная регулировка напряжения и тока, по два потенциометра для грубой и точной регулировки
  • защита от короткого замыкания
  • ограничитель тока
  • защита от подключения к выходу напряжения обратной поляризации
  • одновременное отображение величины напряжения и тока
  • высокий коэффициент стабилизации напряжения и тока
  • активное охлаждение посредством внутреннего вентилятора
Технические данные:
  • Выходное напряжение 0 - 30 В
  • Выходной ток 0 - 5 А
  • Уровень пульсаций : по току <3 мА , по напряжению <0,5 мВ
  • Коэффициент влияния нагрузки, % : по току <0,2 + 5мА, по напряжению <0.01 + 5 мВ
  • Коэффициент влияния напряжения питания, % : по току < 0.2 + 1 мА, по напряжению < 0.01 + 1 мВ
  • Индикация значений выходного тока и напряжения - 2 шт 3,5 разрядные LED-индикаторы
  • Напряжение питания : 207 ~ 253 В (50 Гц)
  • Условия эксплуатации: 0 ~+40 C, относительная влажность <90%
  • Размеры : 280 x 126 x 150 мм
