Лабораторный блок питания Handskit PS3005D+, 30B, 5A c цифровой индикацией
код: PWR178
Доставка по Украине
3296 грн
Отзывы
Трансформаторный, лабораторный блок питания Handskit PS3005D+ имеет функцию стабилизации напряжения и силы тока, также с его помощью можно с большой точностью регулировать напряжение и силу тока. Линейный блок питания EXtools PS-305D-II оснащен активным охлаждением, что позволяет длительно использовать его на больших нагрузках. При замыкании плюсового и минусового проводов блок стабилизирует ток и позволяет установить нужную силу тока. Отлично подходит для запуска ноутбуков, смартфонов, планшетов, телефонов без аккумулятора. Может быть использован источником питания для гальваники. Большой трансформатор обеспечивает надежную работу при длительных нагрузках. Имеет широкие возможности для проведения лабораторных опытов.
Особенности лабораторного блока питания:
индикация силы тока и напряжения на 2х LED дисплеях
точная регулировка напряжения и силы тока, по два потенциометра для грубой и плавной регулировки
встроенный куллер обеспечит охлаждение трансформаторы при его перегреве
ограничитель тока. одновременное отображение величины напряжения и тока
высокий коэффициент стабилизации напряжения и тока
переключение режимов Lo и Hi A для более точного отображения силы тока на слабых токах
Технические характеристики:
Выходное постоянное напряжение 0 - 30 Вольт
Выходной постоянный ток 0 - 5 Ампер
Дисплей 2×3,5 разрядные LED-индикаторы
Шумы и пульсация по току < 3 мА , по напряжению < 0,5 мВ
Тип трансформаторный
Число каналов одноканальный
Питание 207 ~ 253 В (50 Гц)
Размеры 281 × 125 × 151 мм
Вес 4,1кг
Отзывы покупателей про Лабораторный блок питания Handskit PS3005D+, 30B, 5A c цифровой индикацией
Есть вопросы по "Лабораторный блок питания Handskit PS3005D+, 30B, 5A c цифровой индикацией" ?
Блок питания BAKU BA-3305D обеспечивает выходное напряжение до 30 В и выходной ток до 5 А, предоставляя стабильный и точный источник напряжения и тока для пайки и ремонта печатных плат. Этот блок питания постоянного тока имеет два варианта входного напряжения: 110 В/220 В, что...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Набор универсальных щупов 16 в 1 для мультиметров используется как универсальная замена штатным щупам тестера. Набор включaeт в себя щупы с различными насадками для всевозможных измерений.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Флюс-гель низкой активности на основе канифоли RMA-223 . Применяется для пайки электронных компонентов, печатных плат и посадки SMD-компонентов, микросхем в корпусах BGA, PGA, PLCC, QFP, CSP. Смывается спиртом или смывкой для печатных плат.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
133 грн
