Тестер мощности для Type-C зарядок KWS-2303C
код: AOC782
356 грн
  • Тестер мощности для Type-C зарядок KWS-2303C
  • Отзывы (13)
USB-тестер KWS-2303C предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъемы. С помощью данного устройства измеряются такие параметры: напряжение, сила тока, время зарядки и количество заряда переданного на подключенное устройство. Тестер позволяет оценить качество зарядного устройства и используемого кабеля, его вляение на ток зарядки и, соответственно, время полной зарядки, а также состояние аккумулятора заряжаемого устройства. Наличие входного разъёма Type-C позволяет проверять современные зарядные устройства.
Особенности:
  • Корпус из алюминиевого сплава и дисплей IPS: цельный корпус из алюминиевого сплава разработан так, чтобы быть износостойким и устойчивым к падениям, чтобы обеспечить долговечность продукта. Полная совместимость с интерфейсом Type-C, оснащен 1.06-дюймовым дисплеем IPS, обнаружение зарядной мощности в реальном времени и более четкое отображение данных. Оснащен большим токовым терминалом 12 А, что делает измеритель более стабильным и безопасным в использовании.
  • Комплексное отображение данных: обеспечивает комплексное отображение данных, включая напряжение, ток, время, мощность, емкость, электрическую энергию, максимальное напряжение, максимальный ток, максимальную мощность, температуру процессора и т. д., чтобы вы могли иметь более полное представление о процессе зарядки.
  • Три страницы отображения: обеспечивает три страницы отображения и поддержку для регулировки направления положения экрана, пользователи могут легко переключать страницы простым нажатием кнопки, простой в эксплуатации. Удобно просматривать данные и удовлетворять потребности различных сценариев использования.
  • Многофункциональный дизайн: Поддерживает измерение зарядки мобильного телефона, измерение емкости ChargePal и функцию двунаправленного тока, позволяет вам интуитивно понимать скорость зарядки. Поддерживает запись емкости зарядки компьютеров и функции хранения данных при отключении питания.
  • Поддержка различных тестов зарядки: Поддерживает различные тесты быстрой зарядки, включая PD2.0, 3.0, QC2.0/3.0, SCP, AFC, PE, DASH VOOC, SuperVOOC и т. Д., Чтобы удовлетворить потребности в зарядке различных устройств. Поддерживает до 240 Вт мощности быстрой зарядки, диапазон напряжения от 4 В до 30 В и диапазон тока от 0 А до 12 А.
  • Модель: KWS-2303C
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав
  • Измеряемое напряжение: от 4 В до 30 В
  • Измеряемый ток: от 0 А до 12 А
  • Измеряемая емкость: 0 - 666666 мАч
  • Измерение енергии: 0 - 999999 Вт*ч
  • Размер: 53 x 20 x 9 мм
Отзывы покупателей про Тестер мощности для Type-C зарядок KWS-2303C
Дмитро (01.12.2025)
НІ ВЯКОМУ РАЗІ НЕ ВТИКАТИ в USB-C порт на ноутбуці. захотів перевірити скіки споживає ноут, вбив два ноутбуки цим пристроєм (з першого разу не поняв що саме вбило ноут і вирішив на іншому перевірити). Це якийсь USB-кіллер.
by the way, для телефону працює нормально
Тищенко Володимир Васильович (04.12.2025)
Ответьте пожалуйста, а в ноутбуки каких именно марок/моделей вызвали такую ужасную деструкцию ? Дело в том, что я тестировал порт ЮСБ Тайп-С с 2умя ноутбуками марки Леново (ТсинкПад и Легион) и НИчего криминального НЕ случилось, причём как раз у ТсинкПада и была проверка энергопотребления на порту Тайп-С Павери Деливери 3.0 20 Вольт 3.25 Ампер 65 Ватт и Тестер прекрасно демонстрировал эти самые 65 Ватт, когда высаженный аккумулятор заряжался при включении и работе ноутбука. Всё осталось целым и ничего не пострадало.
Дмитро (05.12.2025)
Спалив бу dell latitude 7400, два рази. Може причина в послідовності дій, або в напрямку в якому я підключав тестер, спочатку воткнув usb-c кабель в ноутбука, далі інший кінець usb-c в socket на тестері, і тестер в повербанк(повербанк доречі працює нормально, я потім ще окремо перевіряв). Тестер засвітився, і показав 5 вольт, QC трігер не спрацював, після цього ноут повис і більше не вмикався . Після цього QC тригер на dell більше не працював при підключені кабеля на пряму, і при спробі запуску видавав помилку по живленню. Я заказав бу нову маьеринку в dell, він ожив, я знову спробував пепевірити споживання, і зновуж результат аналогіяний до того що було.
В мене нема ніяких претензій нідокого, на цьому етапі просто цікаво що пійшло не так щоб щераз в таке не вляпатися, тому якщо є якісь думки, то буду вдячний за фидбек
Тищенко Володимир Васильович (09.12.2025)
Честно НЕ могу ответить профессионально на Вашу ситуацию и нюанс-момент по хронологии и порядку последовательности пошаговых подключений и поэтому пусть действительно напишут ответы и комментарии сведущие специалисты, НО просто опишу свой опыт по ТсинкПаду, что сначала подключал ЮСБ-тестер его мамой на источник питания - непосредственно в штекер Тайп-Си от родного зарядного блока питания на 65 Ватт от ноутбука либо при отсутствии электричества, то брал павербанк 100 Ватт/30 000 мАч и сначала в его бортовой разъём Тайп-Си вставлял специальный силовой(100 Ватт) кабель Тайп-Си, а далее на второй свободный конец-штекер кабеля насаживал ЮСБ-тестер его мамой , а уж в конце концов вставлял папу ЮСБ-тестера в порт Тайп-Си ноутбука, который разумеется по спецификациям обязатально должен поддерживать НЕ только передачу данных(тот же быстрый Тандерболт-молнию), НО и СИЛОВОЙ Павер Деливери(PD стандарта 3.0). Для интереса глянул за Ваш dell latitude 7400, то по спецификациям имеет эту поддержку, причём для обоих портов Тайп-Си на нём.
АНАТОЛІЙ (21.12.2025)
живлення ноута по USB-C порту на ноутбуці?
admin (22.12.2025)
Якщо порт ноутбука двонаправлений по живленню - не слід до нього під''єднувати подібні пристрої...
Дмитро (28.12.2025)
Це цікавий момент доречі, бо type-C на білішості повербанків теж двонаправлений.... тому я не думаю що тут це стало причиною.
Тищенко Володимир Васильович (23.11.2025)
Работает данный тестер kws-2303c пока что без нареканий и каких-либо замечаний. Спасибо большое, что проверили на работоспособность по моей просьбе перед отправкой мне. Мои ожидания оправдались более чем, тем более за такие деньги я очень доволен приобретением. Следующий мой тестер был бы Fnirsi fnb-58b, который имеет ещё возможность осциллографии и показывать пульсации, но это уже совершенно другая денежная весовая категория.
Елисеев Юрий (01.10.2024)
Всё работает. Пока замечаний нет.
Богдан (14.07.2024)
Функції виконую, але корпус жахливий та роз''єм type-C (plug) доведеться міняти.
Зорохович Александр Юрьевич (18.05.2022)
Тестер свои задачи выполняет (измеряет, считает и т.д.), и цена отличная (имхо). Спасибо.
Капустін Андрій (06.12.2021)
Все працює, рекомендую.
Хитрук Богдан (25.11.2021)
Тестер непоганий, але розєм(папа) виламався дуже швидко, погано закріплений всередині.
Есть вопросы по "Тестер мощности для Type-C зарядок KWS-2303C" ?
