LED-тестер уровня заряда аккумуляторов Li-Ion (12V-Acid)
код: SKV181
Доставка по Украине
45 грн
Отзывы
Мини-тестер уровня заряда для свинцово-кислотных аккумуляторов 12V, используется для отображения уровня напряжения аккумуляторов в диапазоне 10.8-13.6V. Количество ячеек: 6 элементов (12В). Размеры: 59х15х3 мм. Проверка уровня заряда осуществляется нажатием на кнопку TEST. Ближний к кнопке светодиод красного цвета указывает на полный разряд, остальные четыре на приблизительный остаток заряда (25-50-75-100%).
Отзывы покупателей про LED-тестер уровня заряда аккумуляторов Li-Ion (12V-Acid)
Есть вопросы по "LED-тестер уровня заряда аккумуляторов Li-Ion (12V-Acid)" ?
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Гнездо питания DC 5.5/2.5мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
12 грн
