Сервопривод MD89MW DroneCAN HITEC
код: TMP437
9112 грн
  • Сервопривод MD89MW DroneCAN HITEC
Компактный сервопривод от компании HITEC MD89MW-DroneCAN — это 13-миллиметровый микросервопривод с металлическими шестернями, весом менее 28 грамм, двойными шариковыми подшипниками, бесколлекторным двигателем и бесконтактным магнитным энкодером.
Код производителя: 40089U
Этот компактный корпус обеспечивает высокую производительность и надежность для робототехники и беспилотных летательных аппаратов, где пространство и вес имеют первостепенное значение. Уникальный привод MD89MW, работающий через систему управления DroneCAN (ранее UAVCAN) в широком диапазоне напряжений от 4,8 до 7,4 вольт, демонстрирует впечатляющие характеристики: крутящий момент и скорость вращения сопоставимы с сервоприводами, которые всего несколько лет назад весили вдвое больше.
Технические характеристики:
  • Протокол управления DroneCAN / UAVCAN v0.0
  • Рабочее напряжение (В) Мин.: 4,80
  • Макс.: 7,40
  • Вес (г) Мин.: 25,00
  • Крутящий момент при заклинивании (кгс•см / унция•дюйм) Мин.: 5,3 / 73,6
  • Макс.: 8,5 / 118,04
  • Скорость холостого хода (сек/60°) Мин.: 0,17
  • Макс.: 0,11
  • Рабочий ток (мА) Мин.: 200
  • Макс.: 300
  • Ток при заклинивании (мА) Мин.: 1800
  • Макс.: 2900
  • Схема цифровая
  • Вращение стандартное
  • Макс.: 7,40
  • Диапазон крутящего момента Мин. (кг/см): 8,50
  • Макс. (Н/см): 84,00
  • Максимальная скорость (SEC/60) 0.11
Физические характеристики:
  • Тип двигателя: Бесщеточный, металлический, щеточный
  • Потенциометр: Магнитный энкодер
  • Материал редуктора: 5 металлических
  • Шлицевой редуктор H25T (25 сегментов Ø6,0)
  • Материал корпуса: Инженерный пластик
  • Размеры корпуса (мм): 13,00
  • Размеры (мм): 29,0 x 13,0 x 30,0
  • Вес (г): 25,00
  • Степень защиты IP: Н/Д
Стандартные функции программирования:
  • Регулировка конечной точки
  • Направление
  • Защита от сбоев
  • Мертвая зона
  • Скорость (более низкая)
  • Мягкий пуск
  • Защита от перегрузки
  • Сохранение/загрузка данных
  • Сброс программы
DATA SHEET
Отзывы покупателей про Сервопривод MD89MW DroneCAN HITEC
Есть вопросы по "Сервопривод MD89MW DroneCAN HITEC" ?
