78 грн
Отзывы (25)
Набор пассиков для моделирования (30 шт), диаметром от 20 до 85 мм (растягиваются 30-120 мм), профиль – квадратный, 1 мм.
Отзывы покупателей про Набор резиновых пассиков 30шт (20-85мм)
Добрый день. Исправьте пожалуйста описание - "Набор пассиков для моделирования. В упаковке 30 штук, диаметрами примерно от 30 до 120 мм, профиль – квадратный, 1мм.". Вот, что сегодня реально получил: В упаковке 30 штук, диаметрами от 25 до 85 мм. А это не то ,что я хотел.
Спасибо ПОЛУЧИЛ! отремонтировал магнитофон!
ОДИН МИНУС - НЕТ ДОСТАВКИ УКРПОЧТОЙ !!! НОВАЯ ПОЧТА ВООБЩЕ ОБНАГЛЕЛА - ДОСТАВКА 51 ГРН! ЗАКАЗЫВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДУ - ТК НЕТ ДОСТАВКИ УКРПОЧТОЙ !!!
То что нужно! Отремонтировал кучу плееров и магнитофонов, которые уже годами валяются, а заказывать отдельные пассики по размерам обходятся в неоправданные суммы! Можно было бы, конечно, увеличить ассортимент размеров, но наборы таки удобные и цена просто приятная!
Пассики подобрал по размеру из 2-х наборов. Поставил в Sanyo M-W25K работают обе лентопротяжки с автостопом. Кассеты перематывает до конца. Звук не "плавает". Поиск фонограмм AMSS срабатывает. Резина нормальная (не мажется и упругая). Толщина пассика одиноковая по всей длинне. Сделаны пассики в Китае.
Набор разнообразных шестеренок, шкивов и червячных передач для построения или ремонта роботов, различных радиоуправляемых моделей и др. Материал - пластик.
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Маленький электромоторчик. Хорошо подходит для вращения чего-либо с низким сопротивлением вращению. Рабочее напряжение от 3 до 6В, скорость без нагрузки 9000±10% об/мин.
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на две стороны.
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов,...
85 грн
