22 грн
от 5 шт.
20 грн
от 10 шт.
18 грн
Отзывы (7)
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
материал: алюминий
цвет: металлик
количество зубцов: 25
крепление: винт М3
расстояние между отверстиями (по оси): 14 мм
масса: 2 г
внешний диаметр: 20 мм
высота: 4.5 мм
внутренний диаметр: 5.3 мм
толщина фланца: 2.5 мм
Отзывы покупателей про Алюминиевая монтажная втулка для серводвигателей (ø20мм)
Мирослав (26.03.2024)
Втулка сіла ідеально, витримує досить велике навантаження, довольний.
Якісна втулка, тугенько сідає на МG996. Купував таку ж в RoboStore - там отвір був замалий(((
https://www.youtube.com/watch?v=oBW9HM39TS8&t=216s&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный сервомотор...
"Рука робота" сделана их лекого метала. Клешня открывается примерно на 55 мм и в зависимости от используемого серво-мотора может поднимать достаточно тяжелые предметы. Суставы надежно скреплены винтами с прорезинеными контргайками. Для создания полностью рабочей модели вам...
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
34 грн
