1791 грнс НДС
Отзывы
FNIRSI DMC-100 - это высокоточные интеллектуальные токоизмерительные клещи с разрешением измерений 10 000 отсчетов, охватывающие сверхширокий диапазон напряжений до 750 В и токов до 600 А. Они просты в использовании и подходят для технического обслуживания, лабораторных исследований, капитального ремонта транспортных средств и диагностики домашней электротехники.
Основные функции:
Высокоточные измерения: интеллектуальные токоизмерительные клещи с точностью измерения 10 000 истинно среднеквадратических значений для точных показаний.
Широкий диапазон измерений: поддерживает напряжение до 750 В и ток до 600 А.
Высококачественный дисплей: 2.0-дюймовый полноцветный TFT-экран с разрешением 240 × 320 для четкого изображения.
Интуитивно понятный интерфейс: новый пользовательский интерфейс с отображением кривой данных для удобства чтения с первого взгляда.
Три режима измерения: свободно переключайтесь между режимами общего измерения, отображения формы сигнала и измерения мощности.
Функция NCV: бесконтактное измерение напряжения и идентификация нулевой/пожарной линии.
Широкий диапазон температур: измеряет температуру от -55°C до 1300°C.
Длительный срок службы аккумулятора: встроенный аккумулятор 3.7 В 1500 мАч для длительного использования.
Интерфейс Type-C: удобная зарядка и передача данных через порт Type-C (только для передачи прошивки).
Дополнительные функции: включает фонарик, подсветку экрана и возможности экономии данных.
Автоматическое выключение: интеллектуальное автоматическое выключение для экономии заряда батареи.
Переключение единиц измерения температуры: легкое переключение между единицами измерения температуры (℃/℉).
Регулируемая яркость: Яркость экрана можно регулировать в зависимости от условий окружающей среды.
Возможность обновления прошивки: поддерживает обновления прошивки для улучшения функциональности.
Бренд: FNIRSY
Модель: DMC-100
Экран: 2,0-дюймовый цветной TFT-экран
Разрешение экрана: 240*320 пикселей
Аккумулятор: Литиевая батарея 3,7 В, 1500 мА·ч
Спецификация зарядки: USB Type-C, 5 В/1 А
Максимальный размер челюстей: 25 мм
Единица измерения температуры: ℃/℉
Размер продукта: 193x74x32 мм
Вес продукта: 194 г
Напряжение постоянного тока: 9.999 В / 99.99 В / 999.9 В
Напряжение переменного тока: 9.999 В / 99.99 В / 750.0 В
Постоянный и переменный ток: 99.99А / 600.0А
Сопротивление: 99.99 МОм / 9.999 МОм / 999.9 кОм / 99.99 кОм / 9.999 кОм / 999.9 Ом
Автоматическое выключение питания: ВЫКЛ / 5 мин / 15 мин / 30 мин
Обновление прошивки: Поддерживается
Переменный ток: 4А / 40А / 600А
Сопротивление: 400 Ом / 4 КОм / 40 КОм / 400 КОм / 4 МОм / 40 МОм
Меры предосторожности:
Перед использованием изделия проверьте, не повреждена ли изоляция около корпуса и интерфейсов.
Держите зонды за защитные захваты.
Не прикасайтесь ни к одному из входных портов при измерении цепи.
Перед изменением диапазона измерений отсоедините щупы от цепи.
При измерении постоянного напряжения выше 36 В или переменного напряжения выше 25 В соблюдайте осторожность, чтобы избежать поражения электрическим током.
Выберите правильный диапазон измерения, чтобы избежать повреждения прибора. Если значение выходит за пределы диапазона, на экране отобразится «OL».
При критически низком уровне заряда батареи появится всплывающее уведомление. Немедленно зарядите батарею, чтобы избежать снижения точности измерений. Не используйте устройство во время зарядки.
Комплектация:
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр-клещи FNIRSI® DMC-100
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр-клещи FNIRSI® DMC-100" ?
Токоизмерительные клещи с цифровым мультиметром UNI-T UT210D предназначены для измерения постоянного и переменного тока (среднеквадратических значений переменного тока – True RMS), постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи, частоты,...
Токоизмерительные клещи Pro'sKit MT-3209 – это компактные и надежные цифровые токоизмерительные True RMS клещи, предназначенные для измерения постоянного и переменного тока до 600А, постоянного и переменного напряжения до 600В, частоты переменного напряжения, сопротивления,...
Тестер аккумуляторов FNIRSI BTM-24 - это компактный профессиональный инструмент для быстрой и точной проверки состояния аккумуляторов. Он измеряет напряжение, внутреннее сопротивление, ток холодного пуска (CCA), пусковые характеристики, реакцию на нагрузку и состояние зарядной системы - всё...
FNIRSI LC1020E - это продвинутый портативный измерительный прибор, разработанный для работы с радиоэлектронными компонентами на профессиональном уровне. Он сочетает возможности лабораторного оборудования с мобильностью карманного тестера, обеспечивая точные измерения индуктивности, емкости...
3 124 грн
