3124 грн
Отзывы
FNIRSI LC1020E - это продвинутый портативный измерительный прибор, разработанный для работы с радиоэлектронными компонентами на профессиональном уровне. Он сочетает возможности лабораторного оборудования с мобильностью карманного тестера, обеспечивая точные измерения индуктивности, емкости и сопротивления в широком диапазоне. Благодаря продуманной конструкции, современной электронике и интеллектуальным алгоритмам анализа модель подходит как специалистам сервисных центров, так и инженерам-разработчикам, преподавателям и радиолюбителям.
Код производителя: LC1020E
Прибор оснащен ярким цветным дисплеем, четко отображающим результаты измерений, тип подключенного элемента, выбранный режим и дополнительную служебную информацию. Благодаря эргономичному корпусу LC1020E удобно держать в руке или использовать как настольный инструмент - предусмотрена откидная ножка-подставка.
LC1020E поддерживает три основных типа измеряемых компонентов:
L - индуктивность C - емкость R - активное сопротивление
Устройство автоматически определяет тип подключенной детали, оптимально подбирая диапазон и параметры тестирования. Такая автоматизация значительно ускоряет рабочий процесс: оператор может просто подсоединить элемент и получить правильное значение без дополнительных настроек.
Заявленная базовая точность 0.3% делает LC1020E пригодным для диагностики, отбраковки компонентов, образовательных целей и полупрофессионального производства.
Измерения могут производиться на заданных частотах тестового сигнала - 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц (в зависимости от рабочего режима), что позволяет более точно оценивать поведение элементов в реальных условиях.
Основные особенности:
Высокая точность - базовая погрешность всего 0.3% для стабильных и надёжных результатов.
Широкий диапазон измерений:
Индуктивность: 0 ~ 100 H
Ёмкость: 0 ~ 100 mF
Сопротивление: 0 ~ 100 MΩ
Гибкие режимы тестирования - пять частот (100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц) и три уровня напряжения (0.1В, 0.3В, 0.6В).
Двойные измерительные порты - 3-контактные для быстрых проверок и 5-контактные с 4-проводным методом Кельвина для максимальной точности.
Интеллектуальная сортировка компонентов - автоматическая проверка соответствия номиналу и допуску (0.1%–99.9%) с индикацией «Pass/Fail».
Запись результатов - подсчёт успешных и неудачных тестов для удобного контроля качества.
Яркий 2.8″ TFT-дисплей - отображает основные и дополнительные параметры (L/C/R/Z, X/D/Q/θ/ESR).
Автономность - встроенный аккумулятор 3000 мА·ч обеспечивает долгую работу без подзарядки.
Удобный интерфейс - выбор языка, регулировка яркости, звуковая индикация и автоотключение.
Отзывы покупателей про Портативный цифровой LCR-тестер FNIRSI LC1020E
Есть вопросы по "Портативный цифровой LCR-тестер FNIRSI LC1020E" ?
