882 грн
Отзывы
Изготовленный из высококачественной хромованадиевой стали, инструмент BAKU BA-622 обладает превосходной коррозионной и износостойкостью, что обеспечивает его стабильность и долговечность при длительном использовании. Даже после длительной и интенсивной эксплуатации он не деформируется и не повреждается.
Код производителя: BA-621
Специально обработанные кусачки для проводов легко справляются с различными металлическими проводами, электронными компонентами и мелкими задачами по резке проводов. Твердость 60 HRC обеспечивает остроту лезвия, делая каждый разрез четким и точным, без заусенцев.
Кроме того, кусачки прошли строгие испытания на 100 000 резов, что подтверждает их долговечность и высокую эффективность при работе в условиях высоких нагрузок.
Особенности:
Материал с твердостью до 60 HRC сохраняет превосходные режущие свойства даже после длительного использования при высокой частоте.
Эргономичная конструкция рукоятки удобна в использовании и эффективно снижает усталость, вызванную длительной работой.
Он идеально справляется как с резкой тонких проводов, так и с пайкой компонентов.
Модель BA-622
Тип: Диагональные плоскогубцы
Материал: Нержавеющая сталь, сталь Cr.V60C
Размер: 6 дюймов/162 мм.
Длина: 162 мм
Рукоятка: ПВХ
Цвет рукоятки: Зеленый
Вес: 115 г
Применение: Резка
Отзывы покупателей про Кусачки диагональные BAKU BA-621 135 мм
Есть вопросы по "Кусачки диагональные BAKU BA-621 135 мм" ?
Съемник изоляции, стриппер или кусачки INTERTOOL HT-7027 - это неотъемлемый инструмент для электромонтеров и всех мастеров, работающих с проводами. Данный инструмент универсален, кроме отрезки проволок может также снимать изоляцию из проволок диаметрами: 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 мм.
Мультиинструмент INTERTOOL HT-0547 разработан специально для туризма и полевых условий. Объединяет в себе 12 функций, обеспечивая многофункциональность и удобство. Главное его преимущество в том, что все основные инструменты всегда под рукой. Мультиинструмент удобно носить в кармане, на...
