  • Термистор NTC 3950 100 кОм
    код: DAT199 |   Отзывов: 10 |
    Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
    10 грн
    от 3 шт. 9 грн
    от 10 шт. 8 грн
    статус товара: в наличии
  • Термистор NTC 3950 100 кОм в тефлоновой изоляции
    код: DAT202 |   Отзывов: 11 |
    Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера. Сам датчик имеет миниатюрные размеры - менее 1.5 мм в ширину и 2 мм в длину.
    37 грн
  • Термистор NTC MF52A1 10кОм
    код: DAT125 |   Отзывов: 20 |
    Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом он может использоваться как аналоговый датчик температуры. Диапазон рабочих температур от -30°C до +125°C, номинальное сопротивление 10 кОм с точностью 5%. Размеры: 25x2 мм.
    5 грн
    от 5 шт. 4 грн
  • Термистор NTC MF52AT 100кОм
    код: DAT335 |   Отзывов: 1 |
    Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом он может использоваться как аналоговый датчик температуры. Диапазон рабочих температур от -30°C до +125°C, номинальное сопротивление 100 кОм с точностью 1%. Размеры: 25x2 мм.
    2 грн
  • Цифровой модуль с термистором (3-pin)
    код: DAT209 |   Отзывов: 7 |
    Модуль цифрового термодатчика предназначен для измерения температуры окружающего воздуха или закрытого пространства. Высокая точность и возможность напрямую подключать его к контроллеру Arduino или модулю реле позволяют широко использовать его в конструкциях, где требуется точно и быстро измерять температуру: термометры, термостаты, системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
    25 грн
