  • Акриловый корпус для терморегулятора w1209
    код: WTU159 |   Отзывов: 8 |
    Удобный акриловый корпус для термостата с реле W1209, защищает от внешних воздействий, придает изделию опрятный вид.
    64 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Терморегулятор Rex-C100 с твердотельным реле SSR-DA40
    код: USA327 |   голосов: 7 |
    Термореле Rex-C100 предназначено для интеллектуального регулирования температуры от 0 °C до 400 °C управлением нагревателем или охладителем при помощи твердотельного реле SR-DA40. Для точного поддержания температуры используется быстродействующий датчик (термопара) и ПИД-регулирование. Максимальная мощность нагревателя, подключаемого к выходу твердотельного реле не должна превышать 4400 Вт.
    989 грн
  • Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)
    код: WTU480 |   голосов: 5 |
    Термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А работает от сети и может коммутировать нагрузку до 10А. Из особенностей - возможность управлять как нагревателем, так и охладителем (температура включения реле выше, чем температура отключения), программируемая задержка старта и температурный гистерезис (разница между температурой включения и выключения реле). Температурный датчик идет в комплекте.
    236 грн
    от 2 шт. 224 грн
    от 3 шт. 212 грн
  • Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)
    код: WTU525 |   Отзывов: 2 |
    Термостат STC-1000 работает от сети и может коммутировать нагрузку до 10А. Из особенностей – возможность управлять как нагревателем, так и охладителем (температура включения реле выше, чем температура отключения), программируемая задержка старта и температурный гистерезис (разница между температурой включения и выключения реле). Температурный датчик идет в комплекте.
    268 грн
  • Термостат KSD-01F-50C (NO) 1шт
    код: NPN440 |   Отзывов: 1 |
    Биметаллический термостат KSD-01F-50C (NO) в корпусе TO-220 предназначен для контроля температуры объекта в пределах 50 градусов Цельсия. При достижении температуры срабатывания термостат замыкается и, например, включает охлаждающий вентилятор. Биметаллические термостаты отличаются высокой точностью и стабильностью срабатывания. Форма корпуса облегчает надёжное крепление.
    32 грн
  • Термостат KSD-01F-60C (NO) 1шт
    код: NPN439 |   голосов: 5 |
    Биметаллический термостат KSD-01F-60C (NO) в корпусе TO-220 предназначен для контроля температуры объекта в пределах 60 градусов Цельсия. При достижении температуры срабатывания термостат замыкается и, например, включает охлаждающий вентилятор. Биметаллические термостаты отличаются высокой точностью и стабильностью срабатывания. Форма корпуса облегчает надёжное крепление.
    32 грн
  • Термостат KSD-01F-70C (NO) 1шт
    код: NPN438 |   голосов: 4 |
    Биметаллический термостат KSD-01F-70C (NO) в корпусе TO-220 предназначен для контроля температуры объекта в пределах 70 градусов Цельсия. При достижении температуры срабатывания термостат замыкается и, например, включает охлаждающий вентилятор. Биметаллические термостаты отличаются высокой точностью и стабильностью срабатывания. Форма корпуса облегчает надёжное крепление.
    29 грн
  • Термостат KSD-01F-90C (NO) 1шт
    код: NPN485 |   голосов: 5 |
    Биметаллический термостат KSD-01F-90C (NO) в корпусе TO-220 предназначен для контроля температуры объекта в пределах 90 градусов Цельсия. При достижении температуры срабатывания термостат замыкается и, например, включает охлаждающий вентилятор. Биметаллические термостаты отличаются высокой точностью и стабильностью срабатывания. Форма корпуса облегчает надёжное крепление.
    29 грн
  • Термостат KSD9700-5A100-B (NC) 1шт
    код: NPN406 |   голосов: 5 |
    Термостат биметаллический KSD9700 (250V/5A) – электромеханическое устройство предназначенное в основном для защиты различных устройств от перегрева (термореле), например, электрических моторов, литиевых батарей, зарядных устройств, а также для поддержания заданной температуры в электронагревателях (чайников, бойлеров, электроплит, духовых шкафов, СВЧ-печей и прочие). В качестве принципа работы данного термостата используется свойство биметаллических пластин изгибаться при нагреве под воздействием температуры, поскольку коэффициенты расширения применяемых металлов разные. Изгиб пластин управляет замыканием (NO) или размыканием контактов (NC), после охлаждения/нагревания контакты возвращаются в исходное состояние.
    22 грн
    от 5 шт. 21 грн
    от 10 шт. 20 грн
  • Термостат KSD9700-5A120-B (NC) 1шт
    код: NPN547 |   голосов: 5 |
    22 грн
    от 3 шт. 21 грн
    от 10 шт. 20 грн
  • Термостат KSD9700-5A140-B (NC) 1шт
    код: NPN546 |   голосов: 5 |
    22 грн
    от 3 шт. 21 грн
    от 10 шт. 20 грн
  • Термостат KSD9700-5A150-B (NC) 1шт
    код: NPN545 |   голосов: 5 |
    22 грн
    от 3 шт. 21 грн
    от 10 шт. 20 грн
  • Термостат KSD9700-5A60-B (NC) 1шт
    код: NPN296 |   голосов: 4 |
    20 грн
    от 5 шт. 19 грн
    от 20 шт. 18 грн
  • Термостат KSD9700-5A60-B (NO)1шт
    код: NPN549 |   голосов: 5 |
    Термостат биметаллический KSD9700-5A60-B (250V/5A) – электромеханическое устройство предназначенное в основном для защиты различных устройств от перегрева (термореле), например, электрических моторов, литиевых батарей, зарядных устройств, а также для поддержания заданной температуры в электронагревателях (чайников, бойлеров, электроплит, духовых шкафов, СВЧ-печей и прочие). В качестве принципа работы данного термостата используется свойство биметаллических пластин изгибаться при нагреве под воздействием температуры, поскольку коэффициенты расширения применяемых металлов разные. Изгиб пластин управляет замыканием (NO) или размыканием контактов (NC), после охлаждения/нагревания контакты возвращаются в исходное состояние.
    21 грн
    от 3 шт. 20 грн
    от 10 шт. 19 грн
  • Термостат KSD9700-5A90-B (NC) 1шт
    код: NPN292 |   Отзывов: 1 |
    25 грн
    от 5 шт. 23 грн
    от 20 шт. 22 грн
  • Термостат KSD9700-5A90-B (NО) 1шт
    код: NPN548 |   голосов: 5 |
    Термостат биметаллический KSD9700-5A90-B (250V/5A) – электромеханическое устройство предназначенное в основном для защиты различных устройств от перегрева (термореле), например, электрических моторов, литиевых батарей, зарядных устройств, а также для поддержания заданной температуры в электронагревателях (чайников, бойлеров, электроплит, духовых шкафов, СВЧ-печей и прочие). В качестве принципа работы данного термостата используется свойство биметаллических пластин изгибаться при нагреве под воздействием температуры, поскольку коэффициенты расширения применяемых металлов разные. Изгиб пластин управляет замыканием (NO) или размыканием контактов (NC), после охлаждения/нагревания контакты возвращаются в исходное состояние.
    21 грн
    от 3 шт. 20 грн
    от 10 шт. 19 грн
  • Термостат с реле W1209
    код: WTU108 |   Отзывов: 68 |
    Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования; задержка включения/выключения реле и пр.).
    79 грн
    от 2 шт. 75 грн
    от 4 шт. 71 грн
  • Термостат KSD9700-5A40-B (NC) 1шт
    код: DAT429 |   голосов: 4 |
    24 грн
    от 5 шт. 22 грн
    от 10 шт. 21 грн
    статус товара: ожидается
  • Термостат KSD9700-5A50-B (NC) 1шт
    код: NPN295 |   голосов: 4 |
    25 грн
    от 5 шт. 23 грн
    от 20 шт. 22 грн
  • Термостат KSD9700-5A70-B (NC) 1шт
    код: NPN297 |   голосов: 5 |
    25 грн
    от 5 шт. 23 грн
    от 20 шт. 22 грн
