Desktop-NRF
2021-12-03
Все статьи →
Владислав Новицкий
Вступление.  Приемопередатчик NRF24L01+ очень популярен и используется в разного вида радиоуправляемых устройствах. Его популярность обусловлена низкой ценой, наличием готовых библиотек для работы с модулем, встроенной гарантией целостности и доставки данных, относительно низким энергопотреблением. Для упрощения отладки устройств, использующих NRF24L01+ я разработал плату с данным модулем и приложение на ПК. Физическое устройство было названо DesktopNRF.
(Рис. 1. Главное изображение)
Принцип работы.
Полная схема устройства приведена ниже:
Рис. 2. Полная схема устройства
Ссылка на проект в EasyEDA: https://easyeda.com/novitskyi57/cd-gt-24-v0
Ключевые моменты устройства:
  • Общение с компьютером происходит с помощью USB VCP, который реализуется микросхемой CH340
  • Преобразование 5В в 3.3В выполняет линейный стабилизатор напряжения AMS1117 3.3V
  • “Сердцем” DesktopNRF является микроконтроллер STM8S103F3P6
  • Возможность установки любой выводной версии NRF24L01+ (конкретно в моей стоит NRF24L01+PA+LNA)
Внешний вид печатной платы в среде разработки:
Рис. 3. Внешний вид платы в среде разработки
Печатные платы были заказаны на JLCPB. Доставка была около месяца.
Для подключения по USB есть два варианта: установить разъём UBS-MICRO (для USB-кабеля) и/или припаять гребенку USB_CON (для кабеля от USB мыши).
Рис. 4. Схема USB соединения
Так же возле разъёмов установлены два конденсатора: керамический на 100nF и танталовый на 10uF.
Рис. 5. Схема понижающего преобразования
Схема преобразования напряжения такая же как и у готовых модулей с AMS1117: https://arduino.ua/prod1441-modyl-lineinogo-stabilizatora-s-4-5-7v-na-3-3v-na-ams1117
Рис. 6. Схема преобразователя интерфейсов USB-UART
В качестве преобразователя интерфейсов USB-UART выбрана микросхема CH340G. Схема преобразователя аналогичная готовому модулю: https://arduino.ua/prod232-usb-2-0-uart-ttl-perehodnik-na-ch340g
Рис. 7. Схема подключения приемопередатчика NRF24L01+
Радиомодуль NRF24L01+ подключается через 8-ми пиновый разъём:
Рис. 8. Распиновка 8и пинового разъёма на печатной плате
Для стабильной работы модуля рядом установлены два конденсатора.
Рис. 9. Схема подключения МК STM8S103F3
Управляет всем STM8S103, выпаянный с платы разработчика https://arduino.ua/prod1967-plata-razrabotchika-stm8s103f3p6
В отличии от обычный платы разработчика, в плате DesktopNRF установлен внешний кварц на 8MHz:
Рис. 10. Схема кварцевого генератора для STM8S103F3
Внешний вид платы:
Рис. 11. Внешний вид платы с установленным NRF24L01+
Внешний вид устройства:
Рис. 12. Внешний вид устройства
Сборка устройства
В качестве корпуса используется алюминиевый корпус с двумя пластмассовыми боковыми стенками. В боковых стенках проделываются отверстия для USB-кабеля и коннектора антенны.
Рис. 13. Подключение внешней антенны к NRF24L01+
Внешняя антенна: https://arduino.ua/prod1751-vneshnyaya-antenna-dlya-modylei-esp8266
Подключается через SMA разъём к NRF24L01+PA+LNA: https://arduino.ua/prod3649-nrf24l01palna-wireless-transceiver-communication-module
Кабель USB подключается к разъёму USB_CON:
Рис. 14. Разъём кабеля USB для компьютерных мышек и клавиатур
Использование
При подключении устройства к компьютеру в диспетчере устройств определится новый виртуальный COM-порт. С помощью любого монитора COM-порта подключаемся к устройству. Управление осуществляется встроенными командами, отправляемыми по COM-порту, с помощью Command Line Interface. Ссылка на Github: https://github.com/VNovytskyi/DesktopNRF_STM8
Например:
  • get config – прочитать и вывести значения регистра CONFIG (0x00)
  • set config 0x43 – записать значение 0x43 в регистр CONFIG (0x00)
  • set channel 2 – выставить второй канал
  • send 0x43 0x53 0xa1 0x3b – отправить сообщение.
Заключение
В результате было получено готовое устройство, которое можно использовать для отладки связи NRF24L01+. Благодаря полноценному корпусу, устройство не так чувствительно к пыли, падениям. А большой радиус действия позволяет использовать его в полевых условиях.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Desktop-NRF"
5 из 5
сделана на основе 2 оценок 2 клиентских отзывов.
Danil
06.05.2022 09:58:21
Классная статья, только переехать бы на какой-нибудь более распространенный проц
Виктор
12.12.2021 20:54:07
Удобное устройство для отладки различных радиоуправляемых модулей, использующих NRF24L01 .
