32 грн
от 2 шт.
30 грн
от 3 шт.
28 грн
Отзывы (12)
Драйвер 3W светодиодов на микросхеме HA3021. Рассчитан для сетевого питания светодиодов и светодиодных ламп с током потребления 280-300 мА. Предназначен для построения и ремонта светодиодных светильников и питания отдельных светодиодов. Малые размеры и высокий КПД позволяют устанавливать драйвер в, практически, любой патрон от Е14 и больше.
Производитель: Dark Energy (Китай)
Входное напряжение: 100-265 В (AC)
Выходной ток 280-300 мА
Выходное напряжение 3-12 В постоянного тока
Применимо для цоколей: E27/gu10/e14/b22 и пр.
Выходная мощность 1-3 Вт
Количество питаемых светодиодов: 1-3 шт.
Размеры: 22*15*13 мм
Отзывы покупателей про Драйвер светодиодов 1-3Вт от сети 230В
Дмитрий (06.12.2024)
Можно ли им запитать старую китайскую елочную гирлянду? Вышел из строя контроллер, сами диоды целые. Жалко выкидывать.
Здравствуйте. Второй раз пишу вопрос в закладке "Задать вопрос", но в ответ тишина. Спрошу тогда в "Отзывах" ...
В описании написано:
"Выходное напряжение 9-16 В постоянного тока
Количество питаемых светодиодов: 1-3 шт."
Как подключить к этому драйверу 1 светодиод? Если на выходе 9В, то, по идее, нужно довесить резистор на 450 Ом. Но если на выходе 16В, то нужен резистор на 800 Ом. Так сколько же всетаки на выходе? Или я что-то не так понимаю?
Драйвер светодиодов для сетевого питания от 8 до 12 светодиодов (1 Вт) и светодиодных ламп с током потребления 300 мА. Предназначен для построения и ремонта светодиодных светильников и питания отдельных светодиодов. Малые размеры и высокий КПД позволяют устанавливать драйвер в патрон от Е14 и...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Светодиодная LED лента на светодиодах smd 5050, 60 светодиодов на метр. Цвет свечения – RGB. Данная лента относится к серии «стандарт», обладает средней яркостью и сроком службы до 25000 часов. Led лента выполнена в виде гибкой печатной платы, на обратной стороне нанесен...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Трехцветный ( красный , зеленый , синий ) светодиод с общим анодом , диаметр 5 мм, линза - прозрачная.
4 грн
