Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B. В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень. Очень малый ток потребления совместно с режимом пониженного потребления позволяет использовать модуль в системах с автономным питанием. Модуль можно монтировать на пластиковые, стеклянные или любые другие неметаллические поверхности. Чувствительность датчика позволяет монтировать его за поверхностями небольшой толщины, что очень удобно для использования его в качестве скрытых кнопок. Сенсор уверенно срабатывает на расстоянии до 4 мм. Особенности:
Характеристики
Назначение выводов модуля:
Отзывы покупателей про Сенсорный датчик-кнопка TTP223B Казаков Рамиль Фаритович (10.03.2024) Брал в разное время эти модули. Наверно они были из разных партий. Первые срабатывали на расстоянии 3-4 мм, вторые - нет. Пришлось проект переделывать, но в целом норм. ОтветитьДенис (14.07.2022) Заказывал красную пришла синяя. Как сделать обычную работу "нажал диод светится., Нажал диод не светится ''??? Мне нужно что бы ночник включался от касания а с этим синим я чёт не понимаю что куда паять Резниченко Александр (11.07.2022) Использовал в качестве бесконтактного датчика уровня жидкости, вместо поплавкового. Работает прекрасно! ОтветитьЛимаренко Вячеслав (12.12.2021) Была необходимость - тестил все тачсенсоры, которые были в наличии. Самым шустрым и чувствительным оказался TTP223 TOUCH KEY (красный, маленький :) ). Этот "подубовее". Для четкого срабатывания нужен "удар" пальцем по кнопке. Если поднести палец медленно и мягко коснуться - может не сработать. У меня срабатывал через пленку (полиэтилен), акрил 1 мм, через фанеру (1 мм, или это правильно называется шпон, не знаю :) ) - срабатывать не захотел совсем. ОтветитьЕвгений (21.04.2020) Немного полезной информации. Чуствительность модуля регулируется с помощью замены конденсатора С1. От 0 до 50 pF. Чем меньше емкость, тем чувствительнее кнопка. Но если чересчур перестаратся возникают фантомные срабатывания. Приехало две кнопки, на обеих были установлены конденсаторы по 50 pF. Есть подозрение, что китайцы устанавливают конденсаторы по принципу - какие в наличии есть, такие и установим. ОтветитьФиявчук Тарас (26.03.2020) Интерестный модуль, и поиграться есть с чем, и применимо в проэктах. Через преграды (пробовал пластиковый корпус 3 мм) лучше срабатывает, если "ударять" пальцем ОтветитьВасилий (07.02.2020) В первый раз включил разв ключил , зажёгся светодиод , есть питание на сенсор. " тыкаю " не реагирует думал что не рабочий попался... думаю дай - ка с другой стороны потыкаю :) О чудо работает !!! ОтветитьАлександр (23.04.2019) Заказывал две кнопки. Работают хорошо обе. ОтветитьЮрий (07.09.2019) Работают хорошо но только при прямом касании (максимум 1мм) Светодиод питания зеленый. Куда их вообще можно ставить??? (если они не срабатывает даже через линейку, тончайший пластик LED светильника, про обычный выключатель вообще молчу) ОтветитьОлег (13.11.2018) Заметил такой глюк: на 4 из 7 купленных сенсорах, вне зависимости от питания (пробовал и с Ардуино 5 и 3 В и с аккума Li-Ion 4.1В) при удержании в течение 5-10с пропадает единица на сигнальном пине. Снова появляется только если убрать палец и снова приложить. 6сек само-калибровки при включении сенсору давал... ОтветитьДмитро (11.11.2018) Ось документація на інтегральну мікросхему яка використовується у цьому сенсорі: Богдан П. (06.09.2018) Брал поиграться, работает в принципе как и обычная кнопка, но прикольно что сенсорная. ОтветитьАнтон (15.05.2018) Кнопка работает через тонкие до 1мм преграды через пластик 3мм срабатывать отказалась. Тестировал работу через линейку школьную(1мм) тоже не срабатывает. Брал как скрытую кнопку для установки под пластик(3мм).Возможно есть более мощьные аналоги или есть возможность подключить к ней "антену"? ОтветитьПавел (12.08.2019) Купил в магазине 7 кнопок. Только одна из семи работает на 5мм расстоянии. Остальные 6 штук работают только при прямом касании. Разница между кнопками есть: Сергей (02.01.2018) Кнопка отлично работает. Особенно хорошо позволяет избавиться от дребезга контактов... Хороший товар! ОтветитьДмитрий (21.12.2017) Заменил обычную кнопку с функцией "ДАЛЕЕ" на этот сенсор. Ранее кнопка работала с библиотекой Bounce2. Юрий (31.03.2017) Полученные модули все исправно работают. Не дорогое решение для сенсора без мороки с програмной обработкой дребезга. Кнопка уверенно работает через пластик, оргстекло толщиной до 4 мм. ОтветитьВладимир Викторович (22.12.2016) то, что сказал Alex (10.11.2016) - подтверждаю. Alex (10.11.2016) Один косяк платы, нет джамперов для выбора режимов работы микросхемы, получается что работает только в режиме тактовой кнопки с подачей высокого уровня. Вадим (25.01.2017) На 1 з 2 модулів що я тут купив був дефект. Були спаяні між собою лапки. Виявив його після того, як обпікся об мікроконтроллер. Модуль відремонтовано своїми силами. Все ж потрібно перевіряти китайські товари, перш ніж їх використовувати... ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Сенсорный датчик-кнопка TTP223B" ? Также рекомендуем ознакомиться:
