- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Неодимовый магнит 10х5х3мм кольцо с зенковкой
код: AOC531
Крепежный неодимовый магнит в фороме диска с отверстием и зенковкой NdFeB. N38. Точные размеры: D=9.9 мм, d=3,3 мм, H=4.9 мм.
Материал магнита (состав, формула): неодимовый магнит (NdFeB)
Тип: диск (шайба)
Намагниченность: N38
Сила сцепления (приблизительно), кг: 0,7
Диаметр внешний, мм: 10
Диаметр внутренний, мм: 6.5 под потай, 3.3 под винт (отверстие)
Высота, мм: 5
Вес, г: 1
Покрытие: никелированное
Рабочая температура, ºС: 80
