по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
код: NPN408
голосов: 22
TSAL6400 – инфракрасный излучающий диод с длиной волны 940нм из GaAlAs по технологии мульти квантовых ям (MQW) с высоким уровнем излучения мощности и высокой скорости, который отлит в пластиковом корпусе серо-голубого цвета.
7 грн
статус товара:
Пластиковый держатель светодиодов (5мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-3 мм. Диаметр – 7.8 мм, цвет – черный.
3 грн
статус товара:
Яркий светодиод белого цвета свечения с укороченной прозрачной линзой 120°. Диаметр 4.8 мм.
2 грн
статус товара:
Трехцветный (красный , зеленый , синий ) светодиод с общим анодом , диаметр 5 мм, линза - прозрачная.
4 грн
статус товара:
Трехцветный (красный , зеленый , синий ) светодиод с общим катодом , диаметр 5 мм, линза – прозрачная.
4 грн
статус товара:
Ультраяркий светодиод белого цвета свечения с прозрачной линзой. Диаметр 5мм.
3 грн
статус товара:
Светодиод желтый, диаметр 5 мм, напряжение 2.0 - 2.5В, сила тока 20 мА
2 грн
статус товара:
Ультраяркий светодиод желтого цвета свечения с прозрачной линзой. Диаметр 5 мм.
3 грн
статус товара:
код: SKV122
голосов: 12
| Теги:
LED
Светодиод зеленый, диаметр 5 мм, напряжение 2.0 - 2.5В, сила тока 20 мА
2 грн
статус товара:
Ультраяркий светодиод зеленого цвета свечения с прозрачной линзой. Диаметр – 5 мм.
3 грн
статус товара:
код: SKV135
голосов: 18
| Теги:
LED
Светодиод красный (диффузный), диаметр 5 мм.
2 грн
статус товара:
Ультраяркий светодиод красного цвета свечения с прозрачной линзой. Диаметр 5 мм.
3 грн
статус товара:
код: SKV597
голосов: 16
Мигающий светодиод белого цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 1.5 Гц.
3 грн
статус товара:
Мигающий светодиод желтого цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 1.5 Гц.
2 грн
статус товара:
Мигающий светодиод зеленого цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 1.5 Гц.
3 грн
статус товара:
Мигающий светодиод красного цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 2 Гц (примерно).
2 грн
статус товара:
Мигающий светодиод синего цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 1.5 Гц.
3 грн
статус товара:
Светодиод синий, диаметр 5 мм, напряжение 3.0 - 3.2В, сила тока 20 мА.
2 грн
статус товара:
Ультраяркий светодиод синего цвета свечения с прозрачной линзой. Диаметр 5мм.
2 грн
статус товара:
Светодиод ультрафиолетовый (395 нм) круглый с прозрачной линзой, диаметр – 5 мм.
3 грн
статус товара:
Матовый RGB-светодиод диаметром 5 мм с циклически изменяющимся цветом свечения – основные цвета: красный, зеленый и синий и их комбинации. Сложно придумать применение для данного светодиода, но как индикатор или источник света для дизайнерских работ и детских игрушек годится.
3 грн
статус товара:
код: NPN538
голосов: 6
3 грн
статус товара:
