  • Светодиод плоский 2x3мм белый
    код: NPN200 |   Отзывов: 5 |
    Светодиод прямоугольный 3x2 мм белого цвета, напряжение питания 3.0 - 3.2В, ток – 20 мА, яркость – 1000 mcd. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах, или в качестве "Led-свечки".
    2 грн
    от 50 шт. 1 грн
    статус товара: в наличии
  • Светодиод плоский 2x5мм белый матовый
    код: SKV601 |   голосов: 17 |
    Светодиод прямоугольный 5x2 мм белого цвета, напряжение питания 2.5 - 3.0В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для различной индикации в электронных устройствах.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Светодиод плоский 2x5мм белый прозрачный
    код: NPN410 |   Отзывов: 1 |
    Светодиод прямоугольный 2x5x7 мм белого цвета с прозрачной линзой, напряжение питания 2.5 - 3.0В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для различной индикации или подсветки в электронных устройствах.
    3 грн
    от 50 шт. 2 грн
  • Светодиод плоский 2x5мм желтый
    код: SKV600 |   голосов: 13 |
    Светодиод прямоугольный 5x2 мм желтого цвета, напряжение питания 2.0 - 2.5В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Светодиод плоский 2x5мм зеленый
    код: SKV598 |   голосов: 13 |
    Светодиод прямоугольный 5x2 мм зеленого цвета, напряжение питания 2.5 - 3.0В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Светодиод плоский 2x5мм красный
    код: SKV602 |   Отзывов: 1 |
    Светодиод прямоугольный 5x2 мм красного цвета, напряжение питания 1.8 - 2.5В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Светодиод плоский 2x5мм синий
    код: SKV599 |   голосов: 12 |
    Светодиод прямоугольный 5x2 мм синего цвета, напряжение питания 2.5 - 3.0В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
