  • ШИМ регулятор оборотов DC 12-30В 10A
    код: AOC652 |   голосов: 8 |
    Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет изменяться от минимальной до максимальной. Особенность подобных регуляторов состоит в том, что регулировка скорости происходит с минимальными потерями мощности.
    89 грн
    статус товара: в наличии
  • Модуль ШИМ управления двигателем с реверсом 3А 6-24В
    код: AOC758 |   Отзывов: 4 |
    Модуль ШИМ управления двигателем с реверсом 3А 6-24В.
    149 грн
  • Трехканальный регулятор оборотов DC12V с датчиком температуры
    код: AOC721 |   Отзывов: 2 |
    Плата контроля оборотов трех вентиляторов. На борту имеются три четырехъконтактных независимых друг от друга разъема, для подключения вентиряторов. Входное напряжение 12В, выходное 12В на разъем и общей силой тока до 5А. Имеется разъем подключения динамика сигнализирующего об остановке куллера и разъем датчика температуры. Регулировка режимов осуществляется по средствам переключателя находящегося на плате и двух переменных резисторов.
    89 грн
  • ШИМ регулятор оборотов DC 7-12В 1.2A 3-4-полюсной
    код: AOC909 |   Отзывов: 3 |
    Данный регулятор предназначен для реверсивного регулируемого питания бесколлекторных двигателей шпинделей жестких дисков, оптических приводов а так же других 3-х и 4-х проводных двигателей с и без датчиков положения ротора двигателя (датчиков Холла). Регулятор позволяет раскручивать двигатель до 10 000 об/мин, имеет защиты от неправильной полярности напряжения питания, перегрузки по току и короткого замыкания по выходу.
    89 грн
  • ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12-40В 10А
    код: AOC761 |   Отзывов: 11 |
    Данный модуль предназначен для регулирования скорости двигателей постоянного тока (мощности нагрузки). Модуль можно применять для изменения скорости вращения двигателей, изменения яркости света лампы и т.д. Модуль спроектирован на 2 транзисторах, подстроечном резисторе и прочих вспомогательных компонентах, которые обеспечивают правильную работу модуля. Модуль управляет оборотами используя метод ШИМ (широтно-импульсная модуляция). ШИМ управление заключается в изменении длительности импульсов при постоянной частоте следования импульсов. С помощью потенциометра осуществляется изменение скорости электродвигателей. Сопротивление переменного резистора составляет 10 кОм. Скважность импульсов напряжения постоянного тока изменяется в диапазоне от 10 до 100%.
    136 грн
  • ШИМ-регулятор скорости двигателя CCMHCN 6–90В 15А 1000Вт
    код: AOC760 |   Отзывов: 8 |
    Универсальный регулятор скорости на основе широтно-импульсной модуляции (PWM) предназначен для плавного управления оборотами коллекторных двигателей постоянного тока. Благодаря широкому диапазону входного напряжения от 6 до 90 В устройство подходит для промышленного оборудования, насосов, вентиляторов, конвейеров, робототехники и различных самодельных проектов.
    125 грн
  • Одноканальный регулятор оборотов PWM 12V с датчиком температуры
    код: AOC924 |   Отзывов: 23 |
    Регулятор оборотов 12 вольтового двигателя вентилятора предназначен для управления воздушным потоком, создающим принудительное охлаждение компонентов и устройств, что снижает уровень шума вентилятора, снижает его энергопотребление и значительно увеличивает его ресурс работы. Устройство можно использовать для регулирования скорости вращения кулера процессора, охлаждения активных и пассивных электронных компонентов и т.д.
    99 грн
    статус товара: ожидается
  • ШИМ регулятор оборотов DC 6-28В 3A
    код: AOC592 |   Отзывов: 24 |
    77 грн с НДС
