239 грн
Отзывы (16)
Модуль предназначен для самостоятельной сборки повербанков с использованием LiPo/Li-Ion аккумуляторов. Модуль содержит все необходимые компоненты для эффективного и безопасного заряда аккумулятором и преобразования напряжения для питания внешних устройств. Поддерживаются протоколы быстрой зарядки QC4.0 / PD3.0.
Максимальный выходной ток до 5А
КПД: до 95%
Поддерживаемые типы аккумуляторов: Li-ion или Li-pol 4.2/4.35/4.4/4.4/4.5 В
Потребляемая мощность от аккумуляторов во время быстрой зарядки до 6А
Разряд аккумуляторов до напряжения: 3.12 В
Активация контроллера платы: от 3.61 В
Поддержка контроля температуры аккумуляторов и платы
Режим работы преобразователя: синхронный
Выходная мощность: до 23 Вт
Автоматическое определение нагрузки / обнаружение легкой нагрузки
Поддержка режима низкого тока
Рабочая температура платы: -20 до +60 °C
Размер платы: 72 х 27 мм
Отзывы покупателей про Модуль для сборки павербанка 22.5W 1S Li-Ion
Підключення 8p . 2 плати . Перша працювала меньше місяця. Друга десь біля 1,5 місяця. У обох однакові симптоми. Телефон стояв на зарядці typeC-typeC. Через деякий час дислюсь , а дисплей плати блимає. Телефон відключив. Блимати припинило. Натискаємо кнопку. 5 разів блимає дисплей з числом 100 на ньому та все. Від''єднав усі комірки. Потім знову під''єднав. Але те саме. Здається схоже на якийсь захист. А може ні. Не підкажете?
Понижающий преобразователь с поддержкой протоколов быстрой зарядки QC и управления выходным напряжением PD. Отличное решение для построения зарядных устройств и блоков резервного питания для портативных устройств.
Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Данный модуль предназначен для построения источников бесперебойного питания с выходным напряжением 5В и выходной мощностью до 15 Вт. Питается модуль от внешнего источника питания с напряжением 5В и разъёмом Type-C. При наличии входного напряжения нагрузка питается от входного напряжения и...
149 грн
