3 грн
от 100 шт.
2 грн
Отзывы
Прозрачный двухцветный светодиод с общим анодом, цвет свечения: синий + красный (яркие). Диаметр: 3 мм.
тип включения: с общим анодом
максимальный ток: 20 мА
номинальное напряжение (син/зел): 3.0-3.2 В / 1.8-2.0 В
длина волны: 450 / 630 нм
сила света (кр/зел): 1000/1000 мкд
угол обзора: 30 °
Отзывы покупателей про Светодиод двухцветный прозрачный 3мм анод (синий-красный)
Есть вопросы по "Светодиод двухцветный прозрачный 3мм анод (синий-красный)" ?
Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как...
Модуль заряда литиевых батарей (1S/2S) на контроллере TP5100 предназначен для энергоэффективной зарядки 1S/2S Li-ion аккумуляторов от входного напряжения 5 - 18В и током зарядки до 2А. Сверхкомпактный корпус QFN16 и простая внешняя схема делают TP5100 идеальным для портативного оборудования...
49 грн
