Нагревательный элемент для паяльника 60Вт/220В керамический 4/0.6мм
код: ARA158
  • 14 дней гарантии
50 грн
  • Нагревательный элемент для паяльника 60Вт/220В керамический 4/0.6мм
  • Отзывы (2)
Керамический нагреватель – неотьемлимая часть современных паяльников. Предлагаемый нагреватель предназначен для ремонта и модернизации паяльников с регуляторами мощности и температуры, использующих жала 900-й серии.
Не рекомендуем использовать нагреватель в паяльниках без регулятора мощности, так как это приведет к его перегреву и выходу из строя.
  • Тип нагревателя: нагреватель с керамическим нагревательным сердечником
  • Номинальное напряжение питания: 220 В переменного тока
  • Максимальная мощность: 60 Вт
  • Материал: Керамика
  • Выводы: мягкие, короткие (15/0.6 мм)
  • Размер: 60x3.8 мм
Отзывы покупателей про Нагревательный элемент для паяльника 60Вт/220В керамический 4/0.6мм
Дмитрий (27.06.2025)
Длина проводников 16 мм (12 мм доступно для изгибания)
Имею самый обычный дешёвый синий паяльник с регулятором температуры жёлтым ротором с керамическим нагревателем, который разбился. Заменил керамический нагреватель на этот.
Греет быстрее и сохраняет температуру лучше, чем родной нагреватель с завода.
Возможно, подобрал не для своей модели нагреватель, пришлось дополнительно удлинять проводники. Обращайте на это внимание. Длина
Есть вопросы по "Нагревательный элемент для паяльника 60Вт/220В керамический 4/0.6мм" ?
