Многооборотный потенциометр WXD3-12-2W 10кОм
код: SKV840
84 грн
  • Многооборотный потенциометр WXD3-12-2W 10кОм
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 на 5 оборотов и мощностью 2 Вт. Номинальное сопротивление – 10 кОм. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
  • Номинальное сопротивление: 10 кОм (уточняйте у менеджера)
  • Рассеиваемая мощность: 2 Вт
  • Рабочая температура: -55 до +125 °C
  • Тип резистора: проволочный
  • Выключатель: нет
  • Максимальное напряжение: 160 В
  • Допуск сопротивления: ±5%
  • Функциональная характеристика: линейная
  • Количество каналов: 1
  • Угол поворота: 1800° (5 оборотов)
  • Способ монтажа проводников: пайка
  • Крепление корпуса: гайка М8
  • Длина оси: 20 мм
  • Диаметр оси: 4 мм
Отзывы покупателей про Многооборотный потенциометр WXD3-12-2W 10кОм
Есть вопросы по "Многооборотный потенциометр WXD3-12-2W 10кОм" ?
