125 грн
Отзывы
Алюминиевый термостойкий скотч шириной 40 мм и длиной 20 метров — универсальная клейкая лента, предназначенная для герметизации, теплоизоляции, ремонта и защиты различных поверхностей. Благодаря основе из алюминиевой фольги и высококачественному акриловому клеевому слою лента надежно фиксируется на металле, пластике, стекле и других материалах.
Скотч устойчив к воздействию высоких и низких температур, влаги, пара, ультрафиолетового излучения и коррозии, что делает его отличным выбором как для бытового, так и для профессионального применения. Он широко используется при монтаже систем вентиляции и кондиционирования, ремонте воздуховодов, теплоизоляции труб, холодильного оборудования и различных инженерных коммуникаций.
Ширина 40 мм идеально подходит для аккуратной герметизации швов, соединений и небольших участков, обеспечивая надежную защиту и длительный срок службы.
Тип: алюминиевый термостойкий скотч
Ширина: 40 мм
Длина рулона: 20 м
Материал основы: алюминиевая фольга
Клеевой слой: акриловый
Рабочая температура: от -40°C до +120°C
Цвет: серебристый
Преимущества:
Высокая термостойкость
Отличная адгезия к различным материалам
Устойчивость к влаге, пару и УФ-излучению
Защита поверхностей от коррозии
Высокая отражающая способность
Легко режется и наносится
Подходит для внутренних и наружных работ
Долговечность и надежность
Область применения:
Герметизация воздуховодов
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования
Теплоизоляционные работы
Ремонт труб, стыков и швов
Экранирование и отражение теплового излучения
Монтаж утеплителей
Ремонт бытовой техники и холодильного оборудования
Бытовые, строительные и промышленные работы
Отзывы покупателей про Алюминиевый термостойкий скотч 40 мм × 20 м
Есть вопросы по "Алюминиевый термостойкий скотч 40 мм × 20 м" ?
