Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Видеокамеры Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Термостаты, терморегуляторы Термопредохранители Термисторы Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Разъемы, коннекторы, клеммники Макетирование Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Реле и коммутация Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Детали для летающих аппаратов Магниты неодимовые Инструменты, оборудование Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
код: NPN408
голосов: 22
TSAL6400 – инфракрасный излучающий диод с длиной волны 940нм из GaAlAs по технологии мульти квантовых ям (MQW) с высоким уровнем излучения мощности и высокой скорости, который отлит в пластиковом корпусе серо-голубого цвета.
8 грн
статус товара:
Пластиковый держатель светодиодов (5мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-3 мм. Диаметр – 7.8 мм, цвет – черный.
3 грн
статус товара:
Яркий светодиод белого цвета свечения с укороченной прозрачной линзой 120°. Диаметр 4.8 мм.
2 грн
статус товара:
Трехцветный (красный , зеленый , синий ) светодиод с общим анодом , диаметр 5 мм, линза - прозрачная.
4 грн
статус товара:
Трехцветный (красный , зеленый , синий ) светодиод с общим катодом , диаметр 5 мм, линза – прозрачная.
4 грн
статус товара:
код: SKV123
голосов: 12
| Теги:
LED
Светодиод желтый, диаметр 5 мм, напряжение 2.0 - 2.5В, сила тока 20 мА
2 грн
статус товара:
Ультраяркий светодиод желтого цвета свечения с прозрачной линзой. Диаметр 5 мм.
3 грн
статус товара:
код: SKV122
голосов: 12
| Теги:
LED
Светодиод зеленый, диаметр 5 мм, напряжение 2.0 - 2.5В, сила тока 20 мА
2 грн
статус товара:
Ультраяркий светодиод зеленого цвета свечения с прозрачной линзой. Диаметр – 5 мм.
3 грн
статус товара:
код: SKV135
голосов: 17
| Теги:
LED
Светодиод красный (диффузный), диаметр 5 мм.
2 грн
статус товара:
код: SKV597
голосов: 16
Мигающий светодиод белого цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 1.5 Гц.
3 грн
статус товара:
Мигающий светодиод желтого цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 1.5 Гц.
2 грн
статус товара:
Мигающий светодиод зеленого цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 1.5 Гц.
3 грн
статус товара:
Светодиод синий, диаметр 5 мм, напряжение 3.0 - 3.2В, сила тока 20 мА.
2 грн
статус товара:
заканчивается
Ультраяркий светодиод синего цвета свечения с прозрачной линзой. Диаметр 5мм.
2 грн
статус товара:
Светодиод ультрафиолетовый (395 нм) круглый с прозрачной линзой, диаметр – 5 мм.
3 грн
статус товара:
Матовый RGB-светодиод диаметром 5 мм с циклически изменяющимся цветом свечения – основные цвета: красный, зеленый и синий и их комбинации. Сложно придумать применение для данного светодиода, но как индикатор или источник света для дизайнерских работ и детских игрушек годится.
3 грн
статус товара:
Ультраяркий светодиод белого цвета свечения с прозрачной линзой. Диаметр 5мм.
3 грн
статус товара:
Ультраяркий светодиод красного цвета свечения с прозрачной линзой. Диаметр 5 мм.
3 грн
статус товара:
Мигающий светодиод красного цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 2 Гц (примерно).
2 грн
статус товара:
Мигающий светодиод синего цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 1.5 Гц.
2 грн
статус товара:
