Флеш-RGB матовый светодиод 5мм
код: SKV278
3 грн
от 100 шт. 2 грн
  • Отзывы (9)
Матовый RGB-светодиод диаметром 5 мм с циклически изменяющимся цветом свечения – основные цвета: красный, зеленый и синий и их комбинации. Сложно придумать применение для данного светодиода, но как индикатор или источник света для дизайнерских работ и детских игрушек годится.
  • Тип светодиода: Cycle-Blink RGB-color
  • Диаметр: 5 мм
  • Тип линзы: матовая
  • Напряжение питания: от 2.8 до 3.5 В
  • Потребляемый ток: от 5 до 20 мА
  • Схема управления: встроенная
  • Основные цвета: красный, зеленый, синий
  • Схема изменения цвета: R,G,B,RG,GB,RB,RGB
  • Материал кристалла, цвет и длина волны
    • AlGaInP красный 800-900 нм
    • InGaN зелёный 515-525 нм
    • InGaN синий 460-470 нм
Отзывы покупателей про Флеш-RGB матовый светодиод 5мм
Ангеліна (15.11.2024)
Дуже красиво світять, зміняючи колір
Ростислав (21.04.2024)
Шикарні діоди, саме ті які шукав, при включенні одночасно світяться 9 шт червоним, але з часом вони розсинхронізуються, і виникає випадковий колір що в моєму випадку це прям дуже на руку.
Федор (11.11.2022)
Ребенку для игрушки/ночника как раз.
Тп4056 с защитой + холдер под 18650 + выключатель + стаб на 3,3В на диоды и много таких диодиков в парралель на макетке. В белое ведро из-под мороженки.
Работает уже несколько месяцев.
Сергей (28.07.2020)
Картинка немного сбивает с толку, да. Светодиод матовый, но на картинке прозрачный и в характеристиках написано, что линза прозрачная.
Брал для машинки Desert Fox 1/10 4WD в мигалки. Цвета меняются плавно. Не совсем то, как хотелось.
Но в принципе, нормально )
Вячеслав (05.01.2019)
Подключил вечером, выключил свет в комнате, уселся перед светодиодом.
Красиииво.
Роман (18.12.2018)
Светодиод имеет матовый корпус (на фото он прозрачный), но это не принципиально. Светит весьма ярко и динамично. Также брал на пробу несколько штук и они идеально подошли для переделки советского ночника в виде кристалла (ранее там в качестве неонки стоял мтх-90). Уверен, что для простой самодельной гирлянды, особенно для начинающих, это идеальный вариант. Ну и отдельная благодарность магазину за качество обслуживания!
Мартін Бабич (20.10.2018)
В светодиоде сколько контактов?
admin (20.10.2018)
Два контакта
Владимир Скиба (09.03.2018)
Взял несколько штук на тест. Ну да применение их ограничено, но думаю для какой нибудь игрушки или гирлянды пойдёт.
Есть вопросы по "Флеш-RGB матовый светодиод 5мм" ?
