Светодиод 5мм мигающий красный
код: SKV593
2 грн
от 100 шт. 1 грн
  • Отзывы (7)
Мигающий светодиод красного цвета свечения с прозрачной линзой. Данный светодиод имеет встроенный осциллятор с частотой колебаний 2 Гц (примерно).
  • цвет свечения: красный
  • диаметр: 5 мм
  • цвет линзы: прозрачная
  • прямое напряжение: 2.0 - 2.5 В
  • ток: 20 мА
  • частота: 1.5 Гц
Отзывы покупателей про Светодиод 5мм мигающий красный
паяльник (16.06.2024)
1) Струм 20 мА це ясно граничний паспортний. А який мінімальний робочий? Маю на увазі, звичайний світлодіод зі зменшенням струму просто зменшує яскравість, це можна робити плавно до зникнення бодай якогось помітного світіння. А з осциляторним що відбувається? Частота залишається незмінною, а на якомусь критично малому значенні струму буде зрив осциляції?
2) Тут звичайний світлодіод, не над’яскравий?
admin (17.06.2024)
Доброго дня. Він буде працювати як звичайний світлодіод. Зменшується тільки яскравість, частота буде залишатися однаковою. Це звичайний світлодіод, не над’яскравий. Струм споживання при різній напрузі треба заміряти вже при підключенні.
Олег (16.12.2023)
Заказывал 5шт светодиодов. Все бы было нормально , но есть одно неприятное но .За товар заплатил 10 грн, за доставку 43 грн и это УкрПочтой. Пакуйте пожалуйста посылки соответственно их размеру.
Сергій (19.11.2022)
Частота миготіння менше 1,5 Гц.
І кількість наповнення замовлення теж менша :(
Тому перевіряйте замовлення не відходячи від каси!
Юрко (15.04.2023)
А що з ним буде на випрямлених напівперіодах змінного струму?
Тобто якщо просто всунути в розетку з діодом і резистором.
admin (15.04.2023)
Якщо обмежити прямий струм резистором і зворотню напругу діодом - буде працювати.
Андрій Ш (07.06.2021)
на 2,5 В світиться нормально, миготить нормально не сильно часто.
Есть вопросы по "Светодиод 5мм мигающий красный" ?
