Модуль GY-9250 датчика 9-DOF на MPU9250
14
Специализированный 9-осевой MEMS датчик движения MPU-9250 состоит 3-х осевого гироскопа, 3-х осевого акселерометра, 3-х осевого магнитометра, и управляемые цифровым процессором перемещений DSP. Во улучшенной версии применена система обнаружения активности и калибровки по 9 осям – MotionFusion. Сверхэкономичный датчик TDK InvenSense определяет такую активность как: ходьба, бег, движение на велосипеде, состояние покоя и состояние сна и поэтому, подходит для таких применений как "Умные часы", "Smart Band", Фитнес-трекеров и других устройств нового поколения, требующих постоянного определения активности и требовательных к потребляемой датчиками мощности.
  • Напряжение питания модуля: 3.5-5В (есть внутренний стабилизатор)
  • Тип подключения: шина I2C или SPI
  • Разрядность данных: 16бит АЦП, 16 бит данные
  • Диапазоны гироскопа: ± 250 /500 /1000 /2000 ° / сек
  • Диапазоны акселерометра: ± 2 /± /4 ±/ 8 ± /16g
  • Диапазоны магнитометра: ± 4800uT
  • Дополнительное выводы: AUX I2C-шина (для подключения датчика давления)
  • Шаг контактов: 2.54 мм
  • Размеры модуля: 15 x 25 мм
Cсылки:
