Алюминиевый радиатор для семейства мини-компьютеров Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero 2 W. В наборе есть все необходимое для установки радиатора, включая термопроводящие прокладки на чипы.
Прозрачный акриловый корпус для Raspberry Pi Pico. Данный корпус состоит из двух прозрачных акриловых пластин которые крепяться к плате разработчика с помощью латунных стоек и винтов. Одна пластина устанавливается сверху платы и одна пластина снизу платы, таким образом защищая плату от различных механических повреждений.
Алюминиевый корпус для Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero 2 W. На корпусе подписаны все выводы разъема GPIO. Верхняя часть корпуса одновременно является радиатором охлаждения центрального процессора.
