  • Высокоточный цифровой мультиметр BAKU BA-8233
    код: WTU931 |   голосов: 1 | | Baku
    Мультиметр BAKU BA-8233 обладает превосходной стабильностью измерений и чрезвычайно высокой точностью, что делает его подходящим для точного измерения различных электрических параметров, таких как напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота и т. д. Он способен точно выполнять задачи как при обнаружении неисправностей на печатных платах, так и при отладке электрооборудования.
    1 414 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Высокоточный цифровой мультиметр с сенсорным экраном BAKU BA-8233 Pro
    код: WTU932 |   голосов: 1 | | Baku
    Мультиметр BAKU BA-8233 Pro поддерживает множество функций измерения, таких как напряжение, ток (переменный/постоянный), сопротивление, емкость, частота, проверка диодов и целостности цепи, и легко справляется с различными сценариями применения, такими как ремонт в доме, электротехнические проверки и тестирование электронного оборудования.
    2 136 грн с НДС
  • Интеллектуальный цифровой мультиметр BAKU BA-2202
    код: WTU930 |   голосов: 1 | | Baku
    Мультиметр BAKU BA-2202 поддерживает диапазон отображения до 9999 отсчетов, что подходит для широкого спектра применений. Он позволяет точно отображать данные как при обнаружении мельчайших колебаний напряжения, так и при высокоточных измерениях сопротивления и тока.
    1 190 грн с НДС
  • Мультиметр BAKU BA-28 на 10000 отсчетов
    код: WTU925 |   голосов: 1 | | Baku
    Мультиметр BAKU BA-28 имеет множество режимов измерения, включая напряжение, ток, сопротивление, диоды, частоту и т.д., что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности в измерениях — от простых бытовых приборов до прецизионных печатных плат, с точностью измерения до 0,001. Независимо от того, используется ли он для ремонта мобильных телефонов, тестирования компьютерного оборудования или поиска неисправностей в других сложных электронных устройствах, мультиметр может предоставить ценные данные измерений.
    3 547 грн с НДС
  • Цифровой клещевой измеритель BAKU BA-8330 Pro
    код: WTU933 |   голосов: 1 | | Baku
    Цифровой клещевой измеритель BAKU BA-8330 Pro обладает точностью до 0,001 и обеспечивает чрезвычайно точные результаты измерений. Точность измерений гарантируется благодаря передовой сенсорной технологии и цифровым схемам обработки данных.
    2 122 грн с НДС
  • Цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона BAKU BA-18B+
    код: WTU926 |   голосов: 1 | | Baku
    Мультиметр BAKU BA-18B+ оснащен передовой технологией автоматического выбора диапазона, которая позволяет автоматически регулировать диапазон измерения в зависимости от измеряемого объекта, исключая необходимость ручного переключения диапазона, что значительно повышает эффективность работы и удобство использования.
    1 484 грн с НДС
