  • Адресная RGB светодиодная матрица WS2812B 8 бит (8 LED, 5050)
    код: SKV505 |   голосов: 16 |
    Адресная светодиодная матрица WS2812B 8 бит представляет собой компактную линейную плату с 8 индивидуально управляемыми RGB-светодиодами. Каждый светодиод содержит встроенный драйвер, что позволяет управлять цветом и яркостью каждого элемента независимо, используя всего один цифровой вывод микроконтроллера.
    24 грн
    статус товара: в наличии
  • Адресный RGB светодиодный модуль WS2812B 1 бит (1 LED, 5050)
    код: SKV204 |   голосов: 16 |
    Адресный светодиодный модуль WS2812B 1 бит представляет собой компактную круглую плату с одним интеллектуальным RGB-светодиодом серии WS2812B. Светодиод оснащён встроенным драйвером, который позволяет независимо управлять яркостью и цветом без использования дополнительных микросхем.
    8 грн
  • Адресный RGB светодиодный модуль WS2812B 3 бита (3 LED, 5050)
    код: SKV529 |   голосов: 16 |
    Адресный светодиодный модуль WS2812B 3 бита представляет собой компактную круглую плату с тремя интеллектуальными RGB-светодиодами WS2812B. Каждый светодиод оснащён встроенным драйвером, благодаря чему цвет и яркость каждого элемента можно изменять независимо, используя всего одну линию передачи данных.
    19 грн
  • Адресный RGB светодиодный модуль WS2812B 4 бита (4 LED, 5050)
    код: SKV562 |   голосов: 16 |
    Адресный светодиодный модуль WS2812B 4 бита представляет собой компактную квадратную плату с четырьмя интеллектуальными RGB-светодиодами WS2812B. Каждый светодиод оснащён встроенным драйвером, что позволяет независимо управлять цветом и яркостью каждого элемента, используя всего одну цифровую линию передачи данных.
    23 грн
  • Адресный RGB светодиодный модуль WS2812B 7 бит (7 LED, 5050)
    код: SKV564 |   голосов: 16 |
    Адресный светодиодный модуль WS2812B 7 бит представляет собой компактную круглую плату с семью интеллектуальными RGB-светодиодами WS2812B, расположенными по окружности. Каждый светодиод оснащён встроенным драйвером, что позволяет независимо управлять цветом и яркостью каждого элемента, используя всего одну цифровую линию передачи данных.
    35 грн
  • Квадрат 16RGB 5050 WS2812 4x4 (30мм)
    код: SKV618 |   голосов: 2 |
    Квадратная плата (сторона 30мм) с размещенными 16 RGB SMD5050 светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине.
    39 грн
  • Квадрат 16RGB 5050 WS2812 4x4 (35мм)
    код: SKV528 |   голосов: 2 |
    Квадратная плата (сторона 35мм) с размещенными 16 RGB SMD5050 светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине.
    49 грн
  • Кольцо из 12 адресных RGB-светодиодов WS2812B 12 бит (12 LED, 5050)
    код: SKV224 |   Отзывов: 6 |
    Кольцо WS2812B на 12 адресных RGB-светодиодов представляет собой компактный модуль для создания эффектной светодиодной подсветки, индикаторов, декоративного освещения и различных проектов на базе Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi и других микроконтроллеров.
    44 грн
  • Кольцо из 16 адресных RGB-светодиодов WS2812B 16 бит (16 LED, 5050)
    код: SKV225 |   Отзывов: 13 |
    Кольцо WS2812B на 16 адресных RGB-светодиодов — удобный модуль для создания яркой динамической подсветки, световых эффектов, индикаторов и декоративного освещения. Совместимо с Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, STM32 и другими микроконтроллерами.
    53 грн
  • Кольцо из 24 адресных RGB-светодиодов WS2812B 24 бит (24 LED, 5050)
    код: BIG117 |   голосов: 10 |
    Кольцо WS2812B на 24 адресных RGB-светодиода — универсальный модуль для создания яркой динамической подсветки, световых эффектов, анимации, кольцевых индикаторов и декоративного освещения. Благодаря увеличенному количеству светодиодов позволяет создавать плавные цветовые переходы и более детализированные световые эффекты.
    87 грн
  • Кольцо из 8 адресных RGB-светодиодов WS2812B 8 бит (8 LED, 5050)
    код: SKV220 |   Отзывов: 4 |
    Кольцо WS2812B на 8 адресных RGB-светодиодов — компактный модуль, предназначенный для создания эффектной световой индикации, декоративной подсветки и различных проектов на базе Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi и других микроконтроллеров.
    29 грн
  • Матрица адресных RGB светодиодов WS2812B 5×5 (25 LED, 5050)
    код: SKV336 |   голосов: 2 |
    Матрица WS2812B 5×5 представляет собой компактный модуль из 25 адресных RGB-светодиодов с индивидуальным управлением каждым пикселем. Каждый светодиод оснащен встроенным контроллером, благодаря чему вся матрица управляется всего одной цифровой линией, что делает ее идеальным решением для проектов на Arduino, ESP32, Raspberry Pi, STM32 и других микроконтроллерах.
    49 грн
  • Матрица адресных RGB светодиодов WS2812B 8×8 (64 LED, 5050)
    код: SKV201 |   Отзывов: 1 |
    Матрица WS2812B 8×8 представляет собой модуль из 64 адресных RGB-светодиодов с индивидуальным управлением каждым пикселем. Благодаря встроенному контроллеру в каждом светодиоде вся матрица управляется всего одной цифровой линией, что значительно упрощает подключение к Arduino, ESP32, Raspberry Pi, STM32 и другим микроконтроллерам.
    79 грн
  • Модуль 4-х точечных светодиодных матриц на MAX7219 красный
    код: SKV365 |   Отзывов: 27 |
    Модуль 4-х точечных дисплеев с диодами красного цвета и разрешением 8 х 8 для каждой из 4-х матриц, построенный на базе микросхемы MAX7219.
    179 грн с НДС
  • Модуль точечной светодиодной матрицы на MAX7219 (красный)
    код: SKV364 |   Отзывов: 6 |
    Компактный модуль управления матричной светодиодной матрицей на микросхеме MAX7219. Имеет простое подключение, компактные размеры и очень просто каскадируется.
    67 грн с НДС
  • Полоска с 8 RGB светодиодами с последовательным управлением
    код: SKV221 |   Отзывов: 11 |
    Печатная плата с размещенными на ней 8-ю RGB светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине. Очень удобно соединять несколько таких плат последовательно. На плате есть крепежные отверстия для монтажа в готовой конструкции.
    26 грн с НДС
    от 5 шт. 25 грн
    от 10 шт. 24 грн
