Это высококачественный TFT дисплей на контроллере ILI9341 для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х240 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi 3, 4. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится. Так же можно подключить к Arduino, т.к. контроллер ili9341 поддерживается библиотекой UTFT.
Из-за высокого разъема LAN на Raspberry Pi дисплей немного неплотно вставляется в гребенку но на функционал не влияет, но может немного смутить перфекционистов.
Особенности:
Возможность простого использования
Поддержка raspbian операционной системы
Поддержка воспроизведения видео (mp4 и других форматов)
Поддержка для сенсорного управления камерой (17 видов режим камеры)
Поддержка клавиатуры (кнопки на дисплее)
Тип матрицы: TFT
Интерфейс: SPI
Чип сенсорной панели: XPT2046
Тип подсветки: светодиодная
Разрешение 320x240
Соотношение сторон: 4:3
Яркость дисплея: 250 люмен
Рабочий диапазон температур: от -20 до 70 градусов
Помогите, пожалуйста, установить драйвер для дисплея на orange pi pc, ос armbian. Почему то не работают драва (как светился дисплей белым так и светится). Пробовал LCD-show - не помогло. А так дисплей хороший и качество отличное, плотно сидит на orange
Я купив цей видатний дисплей не для RPi, а для ESP32. Ціна цього надзвичайно якісного дисплея не набагато більша, ніж на дисплей 2.8" на тому ж таки контролері ILI9341 та тачконтролері XPT2046. Оскільки він базується на таких розповсюджених та надійних контролерах, то немає ніяких складностей із його підключенням до такого МСU, як ESP32. Для роботи з цим дисплеєм я використовую бібліотеку TFT_eSPI Бодмера, та декілька її похідних, які випливають у процесі користування. Звісно, цей дисплей може працювати також з бібліотеками Adafruit_GFX та іншими на ваш смак.
Чому я назвав цей дисплей видатним? А тому, що він вміє працювати на частоті до 125 МГц і це дозволяє прокручувати на ньому спрайти та інші графічні побудови на ESP32 зі швидкістю SPI у 80 МГц. мало знайдеться LCD у цьому ціновому сегменті, які можуть перескочити планку у 40 МГц. Головне під час під''єднання цього LCD до мікроконтролера знати його розпіновку, або pinout. Цю розпіновку та опис функцій пінів можна знайти на сайті LCD_Wiki за наступною адресою, де описується саме цей дисплей - http://www.lcdwiki.com/3.2inch_RPi_Display . Скажу більше, розпіновка цього ЛСД є навіть більш логічною, ніш у більшості SPI дисплеїв, не призначених для RPi, що дозволяє набагато швидше збагнути логіку під''єднання тачпінів до мікроконтролера і зрозуміти, що вони здебільшого під''єднуються до тих же портів SPI, що і звичайні TFT піни. Хоч я і сам доволі нещодавно почав роботи з ESP32, але вже можу порекомендувати новачка починати під''єднання до порту VSPI і не чіпати порт HSPI, який вам ще знадобиться для інших задач та пристроїв.
Коротко скажу, що для роботи з цим TFT LCD я побудував робочий стенд з матеріалів та компонентів, закуплених на Arduino.ua, зокрема з використанням Плата розробника ESP32-WROOM-32D Wi-Fi+BT+BLE від Keyestudio та Плата розробника ESP32 Core Board від Keyestudio, не кажучи вже про друковану монтажну плату.
Нижче приводжу використання пінів на прикладі файлу налаштування користувача бібліотеки TFT_eSPI, яке працює на 100% з тачскріном і без. Додам тільки, що для піна сигналу T_IRQ дисплея я використав пін 32 мікроконтролера.
// See SetupX_Template.h for all options available
#define USER_SETUP_ID 42
#define ILI9341_DRIVER
#define TFT_MISO 19 // (leave TFT SDO disconnected if other SPI devices share MISO)
#define TFT_MOSI 23
#define TFT_SCLK 18
#define TFT_CS 5 // Chip select control pin
#define TFT_DC 4 // Data Command control pin
#define TFT_RST 2 // Reset pin (could connect to RST pin)
#define LOAD_GLCD // Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH
#define LOAD_FONT2 // Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT4 // Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT6 // Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
#define LOAD_FONT7 // Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, only characters 1234567890:.
#define LOAD_FONT8 // Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
#define LOAD_GFXFF // FreeFonts. Include access to the 48 Adafruit_GFX free fonts FF1 to FF48 and custom fonts
// Optional reduced SPI frequency for reading TFT
//#define SPI_READ_FREQUENCY 16000000
// SPI clock frequency for touch controller
#define SPI_TOUCH_FREQUENCY 2500000
Друзі, я рекомендую до покупки цей прекрасний дисплей, який нам, як завжди пропонує найкраща Arduino інтернет-крамниця України за дуже демократичною, як на сьогодні, ціною.
Высококачественный TFT дисплей c сенсорным экраном для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,5 дюйма, с разрешением 320х480 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
373 грн
