Реле твердотельное SSR-100DA-H, 1ф 100А, упр. 3-32 VDC
код: AOB378
7
Проблема: реле были установлены, но при проверке оказалось, что минимальный порог управляющего напряжения составляет 8 В. В местах крепления имеются следы термопасты. Твердотельное реле SSR-100DA-H - это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 480В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 36В.
  • Номинальный рабочий ток: 100А
  • Коммутируемое напряжение: 90-480В AC
  • Управляющее напряжение: 3-32В DC
  • Управляющий ток: 3 - 25мА
  • Ток утечки в выключенном состоянии: ≤ 2мА
  • Время включения/выключения: ≤ 10мс
  • Электрическая прочность изоляции: 2500В АС
  • Сопротивление изоляции: 500 МОм (при 500В DC)
  • Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
  • Индикация: светодиод для контроля наличия входного сигнала
  • Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Документация
