EasyVR распознаватель голоса v3.0 от Sparkfun
код: ASB131
27
Полностю распаянный модуль. В работе не был - просто нужен был для теста. Поэтому продается уцененным Проводите время за разговорами с Ардуино? Может быть стоит?! EasyVR - это шилд позволяющий распознавать речь, Он включает в себя весь функционал EasyVR модуля в форм-факторе шилда, что упрощает его подключение к Arduino и компьютеру. EasyVR второй версии это многоцелевой модуль спроектированный для добавления возможности универсального, надежного и недорогого решения по распознованию речи.
EasyVR v3.0 это третья генерация версии успешного модуля VRbot, построенная на особенностях и функционале его предшественника. В дополнение у него есть такие фичи как 32 определённых пользователем человеко-зависимых переключателя и встроенные человеко-независимые команды. Под человеко-зависимыми подразумеваются команды, успешное распознавание которых будет зависеть от человека обучающего модуль, под человеко-неазвисимыми наоборот - команды, которые будут распознаваться независимо от личности говорящего. Так же шилд имеет разъем для подключения микрофона, выход для 8ми омного динамика, выход на наушники и доступ к выводам входа/выхода модуля EasyVR.
Простой и надежный последовательный протокол может быть использован для доступа к этим функциям из Ардуино. На видео можно посмотреть пример использования EasyVR для управления серво-мотором.
  • встроенный хост человеко-независимых (speaker independent) команд
  • поддержка 32 определённых пользователем человеко-зависимых (Speaker Dependent) команд на любом языке (можно использовать как голосовые пароли)
  • удобный и простой графический интерфейс для программирования голосовых команд для вашего робота
  • генерация DTMF сигналов
  • модуль может использоваться с любым ведущим устройством посредством UART интерфейса (запитанным 3.3 - 5В)
  • простой и надежный последовательный протокол для управления и программирования модуля
  • возможность создавать свои собственные звуковые таблицы посредством инструмента Sensory QuickSynthesis4
  • новый графический интерфейс включает команды для процессирования и закачки звуковых таблиц в модуль
  • разъем для микрофона
  • выходя для 8ми омного динамика
  • разъем для наушников
  • доступ к выводам входа-выхода модуля
  • программируемый светодиод для отображения обратной связи распознаваемых задач
  • библиотека под Arduino
Внимание! При подключении шилда к плате Leonardo есть нюансы: т.к. там используется новый МК ATmega32U4 со встроенным аппаратным USB тестовые скетчи могут работать не корректно. Так же, в шилде для огранизации программного последовательного порта используются выводы 12 и 13, но в микроконтроллере ATmega32U4 на этих выводах нет прерываний, необходимо выбирать другие выводы и соединять их перемычка с 12 и 13. Подробней о специфике платы Leonardo можно почитать тут.
