4х колесная полноприводная робоплатформа от Elecrow
код: ARB142
15
Палубы сломаны в нескольких местах каждая - при желании можно все восстановить
Оригинальная и удобная робо-платформа на 4 колесах, может послужить как основа для постройки робота на управлении с помощью Bluetooth или WiFi, с помощью которого вы сможете удаленно поиграть с вашим котом или проверить не забыли ли вы выключить утюг с помощью видеокамеры смонтированной на платформе.
Особенности платформы:
  • Размеры платформы 235 х 155 мм
  • Простая конструкция удобная в сборке
  • Оснащена энкодерами на каждом колесе
  • Возможность расширения и дооборудования платформы
Состав набора:
  • Акриловая платформа (2 пластины): 1 шт.
  • Колеса: 4 шт.
  • Диск с прорезями для оптич.датчика: 4 шт.
  • Мотор с редуктором: 4 шт.
  • Кронштейн для крепления мотора: 8 шт.
  • Выключатель питания: 1 шт.
  • Набор латунных стоек с винтами: 1 шт.
  • Набор винтов и гаек: 1 шт.
  • Батарейный отсек: 1 шт.
Характеристики моторов:
  • Напряжение питания: 6 В
  • Сила тока: 120 мА
  • Редуктор: 48:1
  • Скорость вращения: 240 об/мин
  • Диаметр колеса: 66 мм
  • Скорость: 48 м/мин
  • Вес мотора: 50 г
  • Размеры мотора: 70 x 22 x 18 мм
По ссылке ниже можно прочитать подробную инструкцию как собрать своего WiFi видео робота.
