Робот-конструктор Makeblock mBot v1.1 90053 (Bluetooth версия, Синий)
код: KIT063
  • Робот-конструктор Makeblock mBot v1.1 90053 (Bluetooth версия, Синий)
6
Робот-конструктор Makeblock mBot v1.1 Bluetooth - это учебный робот STEAM для начинающих, который делает обучение и программирование роботов простым и увлекательным занятием, легкодоступным даже для детей. C программой mBlock вы научитесь писать программы для вашего робота "по щелчку пальца" - так как процес написания программы производится методом графического программирования - перетаскивания мышкой и упорядочивания графических блоков-команд. Управление вашим роботом и связь его с компьютером осуществляется с помощью Bluetooth.
С помощью всего лишь отвертки, пошаговых инструкций и расписания занятий дети могут создавать робота с нуля и испытывать радости практического созидания. По ходу дела они узнают о различных роботизированных машинах и электронных деталях, познакомятся с основами блочного программирования и разовьют свои навыки логического мышления и проектирования. Набор содержит всё необходимое для сборки полноценной универсальной робо-платформы. Программирование робота так же доступно в среде разработки Arduino IDE на диалекте языка С++.
mBot, очаровательная глобальная сенсация, которая помогает детям становиться умнее во время игры
С самого начала mBot с его большими очаровательными глазами и милым улыбающимся лицом покорил более 4,5 миллионов детей по всему миру. mBot - образовательный игровой партнер для детей, которые учатся строить и программировать и отличная образовательная помощь для учителей на уроках, посвященных STEAM. Это также частый участник в тяжелом весе на крупных соревнованиях роботов, таких как MakeX. mBot заставляет детей задействовать свои руки и мозг, поощряя их использовать свои междисциплинарные способности, в то же время позволяя им одновременно испытывать бесконечное удовольствие от созидательного творчества.
Создавайте разнообразные формы с помощью гибкого корпуса mBot
mBot имеет 4 порта расширения и может подключаться к более чем 100 видам электронных модулей. Дети могут использовать различные дополнительные комплекты и более 500 деталей на платформе Maker для создания разнообразных творческих форм. Во время строительства они узнают о принципах электроники и механики и заложат основы для понимания основ роботехники. mBot также совместим с кубиками LEGO, поэтому игровой процесс может продолжаться и развиваться со временем.
Робот-конструктор Makeblock mBot v1.1 (Bluetooth версия, Синий)
3D строительные уроки улучшают пространственный интеллект детей
mBot использует модульный дизайн. Электронные модули и интерфейс материнской платы имеют цветовую кодировку, так что соответствующие цвета могут быть легко подключены. Все, что Вам нужно, чтобы собрать конструктор - это отвертка. Так же разработано руководство по 3D-конструированию с простыми инструкциями, которое шаг за шагом помогает собрать готовую конструкцию.
Вам нужно избегать препятствия? Или следовать линии? mBot всё это умеет и готов к работе! Он поставляется с 3 предустановленными режимами управления:
  • Режим обхода препятствий, mBot может автоматически определять препятствие впереди и вовремя менять путь, чтобы избежать его
  • Режим следования линии, mBot может свободно перемещаться по различным черным и белым линиям
  • В ручном режиме управления дети могут использовать пульт дистанционного управления или приложение Makeblock для непосредственного программирования mBot и изучения его многочисленных других возможностей.
Разнообразные дополнительные программы для программирования поддерживают детей, помогая им стать экспертами с нуля
Makeblock App является частью мощного операционного программного обеспечения. Это позволяет детям управлять своим mBot одним нажатием кнопки или комбинировать предустановленные настройки управления любым удобным для них способом. mBot достаточно прост для детей, которые еще не научились читать. Хотите изучить более сложные функции? Попробуйте mBlock 3 для блочного программирования. Просто перетаскивая, отбрасывая и комбинируя командные блоки, как строительные блоки, дети могут контролировать каждое движение mBot и создавать своего собственного робота.
Отличительные улучшения mBot 1.1 от предыдущей версии робота:
  • Защитная верхняя крышка, которая также рассеивает слишком яркий свет от светодиодов
  • Стальной шарик (третье, переднее колесо) заменён нейлоновым роликом, который значительно тише
  • Держатель литиевого аккумулятора в комплекте
  • Удобные кнопки упраления
Техническая спецификация:
  • Программное обеспечение: среда графического программирования mBlock (Windows, MAX, iPad mBlocky) Arduino IDE
  • Сенсоры и ввод: датчик света, кнопка, инфракрасный приёмник, ультразвуковой датчик расстояния, слежение за линией
  • Актуаторы и вывод: зуммер, RGB светодиод, инфракрасный светодиод, два двигателя, порты ввода-вывода
  • Микроконтроллер: Makeblock mCore, совместимый с Arduino Uno
  • Питание: литиевая батарейка 3,7В (зарядное устройство на плате) или четыре батарейки 1,5В АА (в комплект не входят)
  • Размеры: 17 х 13 х 9 см / Вес: 400г
