Набор Starter Kit для Raspberry Pi от Elecrow
код: KIB026
5
Проблема - отсутствует корпус для Малины. Новый стартовый набор для Raspberry Pi. Набор состоит из стильного прозрачного акрилового корпуса, блока питания 5 В 2А с кабелем micro usb, который имеет переключатель ВКЛ / ВЫКЛ для управления питанием мини-компьютера, комплекта алюминиевых радиаторов с мощным охлаждающим вентилятором. Но главной изюминкой набора является 3,5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 480x320, который подключается напрямую к плате компьютера и которому не требуется дополнительный источник питания. Для расширения сетевых возможностей в наборе есть USB Wi-Fi адаптер.
Все компоненты, входжящие в набор, очень высокого качества.
Для дальнейшего освоения Raspberry в набор входит комплект GPIO, состоящий из удлинительного шлейфа и платы-адаптера, позволяющий собирать на беспаечной макетной плате разнообразные интересные и полезные конструкции.
Мини-компьютер Raspberry Pi в состав набора не входит.
Состав набора:
  • Дисплей 3,5 дюйма 480x320 со стилусом
  • Wi-Fi адаптер
  • Акриловый корпус
  • GPIO кабель
  • GPIO переходная плата
  • Комплект радиаторов
  • Кулер с крепежом
  • Блок питания
  • Инструкция по сборке и установке
  • CD диск с драйверами
