Пролема – стучит пошипник. Комплект полный (кронштейн и цанга).
Безщеточный (он же бесколлекторный) мотор 1000kv, крепление снизу, модель A2212/10T. Хорошо подходит для мульти-копетров.
KV: 1000 оборотов на вольт
максимальная эффективность: 80%
питание: 2-3S LiPo
Max Efficiency Current: 4-10A (>75%)
допустимая нагрузка по току: 12A/60s
ток без нагрузки при 10В: 0.5A
количество ячеек аккумулятора: 2-3 Li-Poly
размеры двигателя: Φ27.5 x 30 мм
диаметр вала: Φ3.2 мм
вес: 52.7 г
Комплектация:
мотор
крепление на вал для винта
4 винтика для нижнего крепления
