Стабилитрон регулируемый TL431A TO-92
код: SKV298
3 грн
  • Отзывы (10)
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
  • Напряжение стабилизации: 2.5 - 36 В
  • Точность стабилизации: ±1% (TL431A)
  • Ток стабилизации 0.5 - 100 мА
  • Темп. дрейф напряжения: не более 20 мВ
  • Диапазон рабочих температур: -40 до +85 °С
  • Тип корпуса: TO-92
Даташит
Отзывы покупателей про Стабилитрон регулируемый TL431A TO-92
Павел (09.03.2024)
Хорошая статья с примерами:
« Индикаторы и сигнализаторы на регулируемом стабилитроне TL431»
https://electrik.info/main/praktika/271-indikatory-i-signalizatory-na-reguliruemom.html
Павел (08.03.2024)
Что-то с ДатаШитом …, проверьте .
admin (08.03.2024)
Дякуємо за інформацію - виправили.
Андрей (27.03.2023)
Купил несколько штук, все не рабочие бракованные, даже засомневался что все? Купил в другом магазине, все рабочие оказались...
admin (29.03.2023)
Надішліть опис проблеми нам на пошту, будь ласка.
Николай (23.01.2023)
брал 5 шт 14.12.2022 .
1 тест по datasheet прошли , второй нет. Оказалось что выводы катода и референсный поменяли местами. После учета этого изменения все работает, точность соответствует.
Ну, бывает :)
Юрий (15.03.2023)
Иногда очень полезно читать комментарии. Спасибо Николаю за дельную подсказку - действительно поменяны местами анод и катод. У китайцев это нередко имеет место быть.
Юрий (15.03.2023)
Виноват, разумеется референсный и катод. Анод - там где надо.
Куделя С.В. (11.12.2022)
купил 20 шт все!!! не работают.
Пащенко Евгений Анатольевич (19.11.2022)
Замовив 10шт нажаль усі трупи. Перевіряв за схемою на млюнку. Відають 2.7в а при замкнені S1 2.5в. В інших схемах теж не працюють.
Есть вопросы по "Стабилитрон регулируемый TL431A TO-92" ?
