Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Видеокамеры Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Термостаты, терморегуляторы Термопредохранители Термисторы Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Разъемы, коннекторы, клеммники Макетирование Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Реле и коммутация Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Детали для летающих аппаратов Магниты неодимовые Инструменты, оборудование Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Литература Уцененные товары Архивные товары
Фонарик Bailong A74-P50 Cree XML-T 3 режима Zoom
код: LED124
Модель Bailong A74-P50 Cree XML-T работает в трех режимах: высокий и низкий уровни яркости свечения, режим cтробоскоп (аварийный мигающий свет). Направив фонарь в небо в режиме Стробоскоп, посторонний наблюдатель сможет увидеть луч света в радиусе 950 метров. Переключение режимов осуществляется полу нажатием силиконовой кнопки включения.
Светодиод: Cree XML-T
Кол-во режимов: 3 (Яркий>Низкий>Стробоскоп)
Световой поток, люмен: 1200
Дальность светового потока, м: 950
Фокусировка (Zoom): есть
Материал корпуса: Анодированный алюминий
Питание: Аккумулятор 18650 или батарейка типа АА
Длина фонарика (мм.): 132
Диаметр линзы (мм.): 32
Вес, г: 110
Цвет: черный
Комплектация:
Фонарик BL-1861-T6
Аккумулятор Bailong 18650
Зарядное устройство для аккумуляторов BLC-001A
Пластиковый бокс
