Портативная точечная сварка Sequre SQ-SW2 Mini
код: WTB584
Проблема - не заряжается аккумулятор (скорее всего - бракованный аккум). Портативная точечная сварка SQ-SW2 оснащена 1,8 дюймовым цветным ЖК-дисплеем с функцией переворота экрана, поддерживает автоматический/ручной режим работы с функциями напоминания о низком заряде батареи, контроля температуры печатной платы в реальном времени и напоминания о высокой температуре, счетчиком отображающим количество выполненных точек сварки и автоматического отключения. Так же предусмотрена возможность обновления прошивки.
На дисплей выводится информация о состоянии батареи в графическом виде, индикатор тока поступающего от зарядного устройства, отображение ручного или автоматического режима, индикация вкл/выкл звукового сигнала, индикация позиции экрана, индикация температуры и индикация счетчика выполненых сварочных точек.
Плюсом данной сварки является то, что она может использоваться и во время зарядки аккумулятора.
В комплект поставки входит зарядное устройство 5В/2А, которое заряжает аккумулятор от 0 до 100% примерно за 5 часов. Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч.
Щупы подключаются с помощью разъема XT90 имеют качественную изоляцию и съемные наконечники.
На передней панели рпсполагаются все органы управления, включая разем для подключения щупов и разъем для подключения педали.
Технические характеристики:
  • Рекомендуемая толщина никелевой ленты: 0,1 - 0,2 мм
  • Дисплей: 1,8 дюймовый цветной ЖК-дисплей
  • Режим работы: автоматический/ручной
  • Встроенный аккумулятор: 10000 мАч
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав
  • Толщина сварочных проводов: 8AWG
  • Циклическая зарядка: поддерживается
  • Напоминание о защите: поддерживается
  • Обновление прошивки: поддерживается
  • Автоматическое отключение: поддерживается
  • Отслеживание температуры: поддерживается
В комплект входит:
  • Сварочный аппарат
  • Кейс
  • Зарядное устройство с шнуром для зарядки
  • Щупы + наконечники
  • Никелевая лента
